Fecha actual 19 Abr 2024, 08:55
Índice general » Historico Técnica » Comunicaciones y GPS (antiguo foro)
Mensaje sin leer Publicado: 31 Mar 2007, 20:05
De que largo tiene que ser la antena del VHF (cuarto de onda)?
Tengo una para cortar cortita para lugares boscosos y otra para dejar larga (1,22 metros?). De que largo corto a cada una?
Gracias,
Ezequiel
Defe 110 Crew cab - S.V.O.
Ezequiel
Defe 110 Crew Cab - S.V.O.
www.argphoto.com
Mensaje sin leer Publicado: 31 Mar 2007, 20:38
En la última página de la búsqueda, como respuesta a un post de Pío, Husky escribió:
<i>spongas cualquiera de las dos que dice jacky, trata de que te calculen un cuarto de onda, simplemente es un irradiante (alambre acerado) de aprox. 50cm. soldado a un BNC (ficha de coneccion a la base). esto da buenos resultados.
la medida del irradiante es,si no mal me acuerdo: La velocidad del sonido 300000 m/s dividido la frecuencia en la que vas a transmitir, por ej. 144.400 KHz. esto te da aprox. 2.077562327 eso lo dividis por cuatro= 52 cm.
esa es la longuitud del irradiante.
debes dejarlo un poquito mas largo y luego con un roimetro (instrumento para medir ondas estacionarias) vas calculando exacto el largo definitivo.
Espero que esto te ayude un poco.
saludos.
MIGUEL. defe 110 y...</i>
Si nadie objeta antes de mañana a la mañana, creo que corto la cortita a 52,5 cm y cuando tenga un roímetro, la hago ajustar.
Alguién que sepa???
saludos,
Ezequiel
Ezequiel
www.argphoto.com
Mensaje sin leer Publicado: 31 Mar 2007, 21:05
Pera que busco la info y te aviso, la tabla la tengo por ahi, ni venis a vendimia? tengo medidor de roe
Y en el DEFE...
Mensaje sin leer Publicado: 31 Mar 2007, 21:14
sip... vamos en carava con Morf y Dedalo el miércoles.
Si lo llevás vas a tener un montón de laburo! Ahora encontré una página gringa que dice 49,76 cms.
saludos,
Ezequiel
Ezequiel
www.argphoto.com
Mensaje sin leer Publicado: 01 Abr 2007, 09:56
Estás en lo cierto, Ezequiel. La medida es 52,33 pero con el redondeo está. Te puede afectar un poco la ganancia, si? NO se te va a quemar el equipo porque estás ahí. Si podés conseguir un medidor de roe mejor para el rendimiento del equipo. En cuanto alcance de la comunicación no te va a variar. CARLOS
Alaciel, Carlos Socin y Goyo
Imagen Imagen Imagen Imagen
(Tdi 300 '94-Oldie)
Alaciel... "HOUSTON WE HAVE A PROBLEM"
(Tdi 300 '94-Oldie)
