Fecha actual 01 May 2024, 16:12
Índice general » Historico Técnica » Comunicaciones y GPS (antiguo foro)
Mensaje sin leer Publicado: 27 Abr 2007, 17:47
Hola, Compré una Libretto 110CT con batería original fusilada...El otro día compré una batería original usada que aparentemente funciona ok ya que la PC la reconoce como con carga, etc, etc, pero la máquina no prende usando la batería. Quisiera saber si la podemos probar en la notebook de alguien y sacarme la duda si es la batería que no anda o es mi Libretto...
Saludos y gracias,
Santiago
Mensaje sin leer Publicado: 02 Jun 2007, 21:16
cuando la beteria no esta bien no arranca, la beteria lleva adentro unas pilas especiales que se consiguen y hay caras de mucha capacidad y de menor costo y capacidad, abri la bateria y fifate.
Yo le hice un enchufe para el encendedor,y trabaja perfecto con los 12v de la chata, La beteria se vá descargando asi que la descalzo asi no hace contacto.
La ficha para enchufar el la libretto...... muy simple. decime si me explico bien.
Compre una laminita de cobre de decimas de mm, la corte con una tijera con perfil de botella 3/4 de vino y donde seria el pico solde el cable.
son dos.
rolé la otra parte de manera de crear una ficha que haga contacto.
Coloqué cada una sobre el port replicador donde se debe enchufar, me asegure 10 veces de poner el positivo y el negativo donde corresponde y rocié con una siliconas todo y rellené con POXIPOL transparente para crear el plastico, rellené todo y le hice una pequeña saliente como si fuera una ficha de verdad, a los 20 min la saque y estaba lista.
NOta, NOTA, OJO OJO.
<b>NO USAR POXIPOL GRIS</b>,ES CONDUCTOR DE LA CORRIENTE. y pone la ficha no encorto pero si como si hubieramos conectado una resistencia.
Hice muchas fichas de esta manera para muchas cosas, e hice mi experiencia con varios productos, y otras marcas no me dieron el resultado del poxipol transparente
Humberto
Free 2001
Disco 1996
Humberto
Free 2001
Disco 1996
Mensaje sin leer Publicado: 16 Jun 2007, 17:30
Gracias Humberto, te mandé mail...
Santiago
