Preceso anticorrosivos https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=259&t=128449 |
Autor: | Christiang [ 12 Dic 2011, 13:12 ] |
Asunto: | Preceso anticorrosivos |
Hola gente pongo a disposicion del que necesite para su vehiculo los procesos que yo realizo, estos son: Cincado Pintura en polvo (solo negro) Cataforesis (solo negro) trabajo para la industria automotriz y seria un honor darle una mano a quien la necesite,estoy por la zona de San Martin, cualquier cosa me mandan mp Saludos Christian |
Autor: | pochi [ 14 Dic 2011, 21:05 ] |
Buen dato Gracias!!!!!!!!!!!!! |
Autor: | Gerardo Asselborn [ 15 Dic 2011, 21:55 ] |
Interesante, seguro que me pegue una vuelta hace rato estoy buscando un lugar que apliquen pintura epoxy en polvo , hacen tambien el granallado ?, Saludos |
Autor: | Lucas [ 16 Dic 2011, 01:27 ] |
Gerardo Asselborn escribiste: Interesante, seguro que me pegue una vuelta hace rato estoy buscando un lugar que apliquen pintura epoxy en polvo , hacen tambien el granallado ?, Saludos
Gerardo: La pintura epoxi en polvo no es buena para exteriores. El epoxi se entiza con la exposición prolongada a la luz solar, de hecho cuándo se pinta algo con epoxi que va a estar a la intemperie, se le da una mano de otra pintura como terminación para que haga frente a los agentes exteriores, incluso se pintan con esmalte sintético con tal de no dejar el epoxi expuesto al exterior. No se para que uso la querés vos, pero lo mejor es la poliester en polvo que tiene mucha mas resistencia a los rayos UV. No sólo hay que buscar en las pinturas resistencia a la corrosión, sino resistencia a los agentes en los que realmente va a estar expuesta la pieza a proteger. |
Autor: | Christiang [ 16 Dic 2011, 14:28 ] |
Asunto: | Procesos |
Hola gente lo que dice es asi, depende del lugar donde va a estar, de todas formas, las pinturas son hibridos (poliester y epoxi), cualquier consulta me mandan un mp y les paso mi telefono y charlamos. Saludos Christian |
Autor: | Gerardo Asselborn [ 17 Dic 2011, 20:18 ] |
Hola Lucas como estas ?, si tenes razon me exprese mal al usar el termino epoxy a secas , pero hay varias combinaciones y tipos de expoxy segun la aplicacion una es con poliester como menciona Cristian, tambien hay epoxys bicapas, etc Gracias por la aclaracion Lucas escribiste: Gerardo Asselborn escribiste: Interesante, seguro que me pegue una vuelta hace rato estoy buscando un lugar que apliquen pintura epoxy en polvo , hacen tambien el granallado ?, Saludos Gerardo: La pintura epoxi en polvo no es buena para exteriores. El epoxi se entiza con la exposición prolongada a la luz solar, de hecho cuándo se pinta algo con epoxi que va a estar a la intemperie, se le da una mano de otra pintura como terminación para que haga frente a los agentes exteriores, incluso se pintan con esmalte sintético con tal de no dejar el epoxi expuesto al exterior. No se para que uso la querés vos, pero lo mejor es la poliester en polvo que tiene mucha mas resistencia a los rayos UV. No sólo hay que buscar en las pinturas resistencia a la corrosión, sino resistencia a los agentes en los que realmente va a estar expuesta la pieza a proteger. |
Autor: | Lucas [ 20 Dic 2011, 10:27 ] |
Gerardo Asselborn escribiste: Hola Lucas como estas ?, si tenes razon me exprese mal al usar el termino epoxy a secas , pero hay varias combinaciones y tipos de expoxy segun la aplicacion una es con poliester como menciona Cristian, tambien hay epoxys bicapas, etc
Gracias por la aclaracion Lucas escribiste: Gerardo Asselborn escribiste: Interesante, seguro que me pegue una vuelta hace rato estoy buscando un lugar que apliquen pintura epoxy en polvo , hacen tambien el granallado ?, Saludos Gerardo: La pintura epoxi en polvo no es buena para exteriores. El epoxi se entiza con la exposición prolongada a la luz solar, de hecho cuándo se pinta algo con epoxi que va a estar a la intemperie, se le da una mano de otra pintura como terminación para que haga frente a los agentes exteriores, incluso se pintan con esmalte sintético con tal de no dejar el epoxi expuesto al exterior. No se para que uso la querés vos, pero lo mejor es la poliester en polvo que tiene mucha mas resistencia a los rayos UV. No sólo hay que buscar en las pinturas resistencia a la corrosión, sino resistencia a los agentes en los que realmente va a estar expuesta la pieza a proteger. Gerardo, aca ando, casi desaparecido, estoy terminando mi tesis y estoy contra reloj para entregarla antes de fin de año..... Quise aclarar lo de la Epoxi porque ese error ya lo cometí yo y veo que es muy común creer en epoxi como lo mejor de los mejor para todo y no es así. De todos modos creo que existen pinturas híbridas como menciona Christiang pero también sólo de Poliester siendo las mejores de todas para usos al solo por contar con filtros UV. Habría que investigar un poco mas el tema. Abrazos Lucas |
Autor: | defeyago [ 02 Ene 2012, 16:13 ] |
Hacés galvanizado en caliente o solo electrolítico? Slds, |
Autor: | Christiang [ 02 Ene 2012, 16:59 ] |
Hola defe, solo electrolitico (blanco/azul,amarillo y negro) saludos Christian |
Autor: | defeyago [ 02 Ene 2012, 19:11 ] |
Christiang escribiste: Hola defe, solo electrolitico (blanco/azul,amarillo y negro)
saludos Christian Ok Gracias. Cobrás por kilo o por tamaño/volumen de pieza? Slds, |
Autor: | Christiang [ 03 Ene 2012, 09:13 ] |
Si es personal (para arreglar algo de la chata) no te voy a cobrar si para produccion tengo que ver la pieza en cuestion Abrazo Christian |
Autor: | defeyago [ 03 Ene 2012, 09:31 ] |
La pregunta era para galvanizar algún accesorio (protector de diferencial, Hi-lift, pagolpes/bumper, etc, etc...), cosas de la chata o sea, nada a nivel industrial. Slds, |
Autor: | Christiang [ 03 Ene 2012, 09:50 ] |
Te pase MP con mi telefono llamame asi hablamos Christian |
Autor: | pochi [ 04 Ene 2012, 15:18 ] |
Christiang, cual es el tamaño maximo que podes galvanizar??? mil gracias. |
Autor: | Christiang [ 04 Ene 2012, 19:39 ] |
Hola Pochi, yo tengo la linea armada para piezas chicas(Max 70 cn) que es lo que normalmente se cinca para automotor, los que hacen galvanizados tienen cubas mas grandes, igualmente te paso mi tel, por mp y llamame sin comproiso siempre algo se puede hacer Saludos Christian |
Autor: | pochi [ 04 Nov 2012, 07:17 ] |
Hola Cristian, sabes donde puedo galvanizar una reja de 2,20 mts x 2,60 mts??? no consigo nadien que me la pueda hacer, por el tamaño, pesara unos 130 kg aprox. , en color blanco (para mi es platedo, pero le dicen blanco....si no me equivoco..) mil gracias............ pd: perdon pero anote tu numero, que me pasaste por mp, pero no se donde Pochi |
Autor: | Christiang [ 04 Nov 2012, 13:25 ] |
Te mande mp cn el telefono Christian |
