Fecha actual 16 Abr 2024, 07:53
Mensaje sin leer Publicado: 17 Sep 2018, 20:52
Señores, alguien sabrá de que voltaje es la señal que envía el trinary switch y el ventilador del condensador a la ECU? Mi A/C está desconectado de la ECU completamente y creo que me afecta el arranque desde cero. Sin aire salgo disparado y sin humo.. Con aire parezco cafetera y le cuesta un mundo la salida...
champetudo@hotmail.com
Mensaje sin leer Publicado: 27 Sep 2018, 17:07
Finalmente encontré que el voltaje es suplido por la ECU y solo debe mandarse ese pin a tierra. Le puse un switch para apagar la compensación cuando no uso el aire. Funciona supremamente bien, esa compensación adicional libera mucho al carro al momento de arrancar y ya andando, se siente como si hubiera otro "mapa", la caída de potencia con respecto a no tener el A/C encendido es marcadamente inferior.
