Fecha actual 23 May 2024, 01:57
Nuevo tema Responder al tema  [ 107 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Siguiente
Mensaje sin leer Publicado: 18 Jul 2016, 10:30
Eso es en la bajada desde la distribucion electrica hacia el motor, entre el vaso de expansion y el compartimiento de la bateria (fotos mas abajo). En ese punto el ramal une el cableado que viene de la ECU con el que viene el positivo de la bateria. Hay luego otro punto debil por debajo del enfriador de combustible donde se divide entre el que va hacia abajo al alternador & motor de arranque, y el que sube por entre los brazos del multiple de admision. Lo que resulta obvio en las fotos del post anterior, instalado no se veia porque estaba forrado en una bola de mugre, cinta y el conducto plastico (las peladuras estaban donde marca la flecha roja). Recien desmontado , "pelado" y limpio el ramal se vio la extension del daño.
Se de otras experiencias de daño al ramal en la zona del compresor del A/C. Basicamente toda la ruta desde el conector al arnes de inyectores hasta el MAF es proclive a dañarse por el calor, que lo vuelve fragil y quebradizo. Esto comprende conectores al sensor ECT, compresor A/C, modulador wastegate, MAF & AAP.
Mensaje sin leer Publicado: 18 Jul 2016, 11:03
Gracias ... en primer medida prestarme atención a esos sectores. Al revisar el maso de cables ...
Y ver q merd... hace fallar mi amado TD5 ...
Comentario .. más allá de dos (251 & 247) valores erráticos ďe la toma de valores de ayer .. se emparejo mas la medición de los inyectores sin la MAF... NO???
Discovery II TD5 "01" ...
Mensaje sin leer Publicado: 25 Oct 2016, 22:12
Llegó la MAF ... hoy fui a buscar la MAF ya q la semana pasada me avisó q ya había llegado mi encargo... así que estaré poniendo la MAF para continuar la búsqueda del problema. ..
Matías cuando puedas continuamos .. jajajaja
Mensaje sin leer Publicado: 03 Nov 2016, 00:16
Hola Matias y compañia.
Hoy pude cambiar la MAF (oem) y tome unas mediciones con el tester al pink de tension variable (pata del medio)
A Ralenti (750 RPM)
A 1500 RPM
Saludos, espero comentarios
Pd: revise el cableado tambien segun comentarios
Mensaje sin leer Publicado: 02 Dic 2016, 21:35
MAF en buen estado tiene que entregar ~2V a ralenti.
Tu MAF anterior entregaba 0V, el MAF nuevo entrega 2.05V, el unico comentario que cabe es que ahora tenes un MAF que funciona.
Proba la respuesta con el Nanocom, debe dar ~ 50 kg/hr a ralenti, y 550-600 kg/hr a carga maxima (p.e. 4ta vel a 3600 rpm en ruta).
Ahora el desempeño del motor puede ser evaluado desde el punto de vista de la gestion (no hay mas mordazas 'logicas').
Mensaje sin leer Publicado: 05 Dic 2016, 12:24
Yo tengo una observación que hacer. Mi MAF marca 2.0-2.5 V al ralentí, pero al acelerar a fondo no me pasa de 450-470 a velocidad.... esto es por un MAF malo o se ve afectado por el turbo, que ya está para reparar? estaba pensando en comprar el nuevo maf pero preferí esperar al cambio de turbo a ver si mejora...
Mensaje sin leer Publicado: 06 Dic 2016, 14:35
carlosbeldia escribiste:
Carlos, esa no es una observacion sino una consulta; una que si bien esta emparentada con los temas discutidos en este hilo, no tiene relacion directa con el problema que plantea el posteador original. Favor de reingresarla como tema nuevo - gracias.
Mensaje sin leer Publicado: 28 Dic 2016, 15:24
Hola Matías. .. tome la decisión de sacar los inyectores y reparar recalibrar y o cambiar. .. ahora los saque y se los lleve a Yamato un bombista de prestigio en zona sur GBA ... estoy a la espera del presupuesto hace más de una semana
En el encuentro de Pinamar con tocayo de Santa Fe llegamos a la conclusión q era digno sacar los inyectores y chequear su funcionamiento afuera ...
Así q a la espera de esto, q se que no está de más "calibrarlos" .. los pongo y seguimos tus GRANDES CONSEJOS...
Un abrazo a todos y buen 2017
Mensaje sin leer Publicado: 04 Ene 2017, 13:15
YAMATO DIESEL ... YA NO ES LO MISMO DE ANTES ... le lleve a fines de octubre a chequear mi TD5 (precio de chequeo $800 a cuenta de reparación) "Dijeron que estaba bien pero seguía igual fallando. Para esto dicen tener experiencia en TD5 de Defender que atienden..
Le lleve el inyector, que el Nanocom dice ser que "falla", para presupuestar el 19 de diciembre y me dijeron que no mas de 48 hs me llamaban para cotizar su reparación.
Llame 3 veces a la cual me decían que "averiguaban y me llamaban YA"
Hoy fui personalmente y aun no lo cotizaron... lo retire y se lo llevare a otro
Comentando esto entre conocidos todos concuerdan que YAMATO ES UN DESASTRE yya no es lo mismo que antes
Cristian
Mensaje sin leer Publicado: 05 Ene 2017, 12:23
Falla de inyectores segun registros del Nanocom se refiere a problema electrico, no mecanico, en su mayoria del cableado.
Mensaje sin leer Publicado: 05 Ene 2017, 12:24
gonzalezmendez escribiste:
Comentando esto entre conocidos todos concuerdan que YAMATO ES UN DESASTRE yya no es lo mismo que antesCristian
No conozco Yamato pero para poder servicear estos inyectores hay que recurrir a taller diesel con el entrenamiento, know-how y herramientas especificas Delphi. De lo contrario es todo a ojimetro.
Mensaje sin leer Publicado: 05 Ene 2017, 12:50
Si si es lo q yo le decía a quien me dijo...
Mensaje sin leer Publicado: 15 Ene 2017, 19:48
Hola Matias encontré que los inyectores de mi TD5 hay cuatro iguales (MSC 100670) tapa negra y uno desigual (MSC 000040) tapa azul. Cilindro 3 (tres). Este es el que el Nanocom difería su valor mas que los otros
Por orto lado se chequearon los 5 inyectores y estos funcionan y pulverizan correctamente. Es así como me dice el bombista
Cuatro (4) inyectores iguales cod. MSC 100670 (negro)
Imagenshare image
Uno (1) inyector Cod. MSC 000040 (azul)
Imagensubefotos
Puede ser lo que genera la falla???
Si no es lo que genera la falla ... armo nuevamente con los cinco inyectores que tengo y ya sabemos que "funcionan" y seguimos chequeando otras cosas...
saludos Christian
Mensaje sin leer Publicado: 17 Ene 2017, 20:28
MSC100670 y MSC000040 son ambos inyectores EU2 y son equivalentes, el MSC100670 vino en los primeros motores (N/S anterior a 10P15967B) y tiene el anillo azul, mientras que los MSC000040 (sucesor del 670) vinieron con anillo negro.
El que es diferente es el MSC000030 (anillo verde) para motores EU3, con otro recorrido y presion de inyeccion.
Mensaje sin leer Publicado: 17 Ene 2017, 20:53
Buenísimo entonces ahora limpios y en buen funcionamiento de los inyectores seguimos ja
Otra cosa q me olvide de comentar es q el regulador del inyector 3 estaba a fondo de su rosca ... esto afectará a la falla???
Gracias x sacarme la duda de dichos cod. De los inyectores
Mensaje sin leer Publicado: 18 Ene 2017, 00:59
Repasa la puesta a punto de esos inyectores, creo que era desde el punto de maxima apertura del inyector, volvias 1 vuelta y media el tornillo. Fijate el procedimiento en el RAVE que tambien te marca el orden y repasa todos. Y yo cambiaria los tornillos, no son reutilizables.
Un Abrazo.
Daniel
Mensaje sin leer Publicado: 18 Ene 2017, 01:19
Si si estuve leyendo el manual y dice una vuelta atrás y también lo torques q debe llevar ...
Lo q no me quedo claro es el torque de la "flauta" de balancines de los inyectores y si llevan o no loctite???
Mañana intentaré armar y probaré si migra la falla al cilindro 1 con el intercambio de los inyectores...
Mensaje sin leer Publicado: 18 Ene 2017, 01:50
Yo no pondria Loctite en los tornillos de registro de la flauta, tienen canal interno de lubricacion y los podes tapar.
Pone tornillos de registro nuevos...
Un Abrazo.
Daniel
Mensaje sin leer Publicado: 18 Ene 2017, 02:00
No ... digo en lo de la "flauta" no en los tornillos de registro porque estos para eso tienen contratuercas ...
los q decia si llevan o no Loctite son los de La flauta que trabaja soportando la presión mecánica de los resortes de inyectores, la presión misma del bombeo , etc y están solitos los 6 tornillos
Mensaje sin leer Publicado: 18 Ene 2017, 02:02
En su momento los arme sin pegamento y no tuve nunca un problema con esos tornillos.
Un Abrazo.
Daniel
