medidor EGT https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=260&t=126823 |
Autor: | Gladius [ 26 Sep 2011, 10:32 ] |
Asunto: | medidor EGT |
Alguien sabe como colocar un medidor de temperatura de gases de escape en mi Td5??? Creo que lo voy a necesitar.... |
Autor: | Leo TD5 [ 27 Sep 2011, 21:48 ] |
Asunto: | |
Gladius , Todo depende de que queres lograr? Pero lo mas confiable es usar una termocupla creo que la del tipo K va andar bien para el rango de temperatura de los gases de escape. Ahora no se donde la vas a ubicar? Para hacer algo bien tendrias que agurear el multiple de escape y colocarla dentro de la seccion libre ( como si se tratara de una sonda lambda). Si es para algo en particular podes usar un pirometro para medir la superficie del multiple o el caño de escape. Saludos Leo |
Autor: | Achino [ 27 Sep 2011, 22:02 ] |
Asunto: | |
Vas a tener que hacer una perforacion al multiple de escape para poder ponerle una cupla. Busca alguna que tenga un rango que logre medir hasta 800ºc ( umbral de 715ºc), no mas porque perdes precision. Por lo general son bastante exactas, aunque en la actualidad ya fueron superadas por otro sensor que tiene rangos mucho mas chicos de medicion . Si es solo control, con eso sobra. Robert |
Autor: | Gladius [ 27 Sep 2011, 22:02 ] |
Asunto: | |
Exacto Leo, la idea es colocar el sensor en el multiple, tal como describe Pikigrillo en otra seccion (creo que Discovery). La idea es ver como evoluciona la temperatura del motor a medida que le meto pata, ya que voy a "condimentar" un poco mi Td5...y no quiero pasarme de 700 grados. |
Autor: | Leo TD5 [ 28 Sep 2011, 22:47 ] |
Asunto: | |
Gladius , A modo de ejemplopara veas aca tenes un catalogo de una empresa que fabrica termocuplas: http://www.todarello.com/productos/12/producto_12.htm Tenes varios ejemplos de lo que hay en mercado, tendrias que buscar una termocupla con alguna vaina de proteccion de acero y un terminal roscado. Le haces un agujero en el multiple le soldas una tuerca o lo roscas e instalas la termocula, si queres te compras display digital y se lo pones dentro del vehiculo para ir siguiendo la temperatura, algunos multimetros ya traen para medir termocuplas. Seguro que en mendoza tenes algunos fabricantes de termocuplas, son muy usadas en la industria del vino!! Saludos Leo |
Autor: | Santiago [ 13 Oct 2011, 19:07 ] |
Asunto: | |
Rodri, Hace como 2 años hice toda la investigación de que termocupla comprar. Creo que fue siguiendo lo que hizo Defeyago. Estuve a punto de comprarla en USA y al final me "heché para atrás". La vendían en USA. Si te interesa busco los datos. Un abrazo Santiago |
Autor: | Gladius [ 13 Oct 2011, 19:11 ] |
Asunto: | |
Santi, ya encontre en calle Brasil una casa que vende esto. Va la termocupla K. El problema es que no saben confirmarme si el controlador va con 12 v... |
Autor: | Santiago [ 13 Oct 2011, 21:02 ] |
Asunto: | |
Bueno, cualquier cosa chiflá si cambiás de parecer y tenés que importarlo. Le vas a cambiar el IC? Stgo |
Autor: | Gladius [ 13 Oct 2011, 22:21 ] |
Asunto: | |
No Santi, creo que por ahora no sera necesario...lo limpie bien, y cambie mangueras, pero si bien probare unas curvas, no voy a abusar! Creo eso si que hare una pequenia modificacion en el multiple de escape, para que no se parta...dps te lo explico! |
