Fecha actual 01 Jun 2024, 01:32
Mensaje sin leer Publicado: 29 Feb 2012, 22:45
hola quisiera saber si alguien lo a provado y que resultado le a dado .... el aditivo es marca wynns spit fire aclaro que uso gas oil especial uruguayo :-x :-x :sad: caro y malo que mejoras puedo conseguir y que riesgos desde ya gracias a todos un abrazo jose martin
mi pasion por los land rover y san cono
Mensaje sin leer Publicado: 01 Mar 2012, 00:49
José: habían comentado por ahí que el Liqui Moly era muy bueno para mejorar el Gas Oil.
Mensaje sin leer Publicado: 01 Mar 2012, 08:54
La verdad es que no lo conozco. Si es cierto la mitad de lo que dicen del gasoil oriental, yo cambiaria aceites cada 5000 kmts, por lo menos!
Mensaje sin leer Publicado: 01 Mar 2012, 09:50
Jose,
No hay mucho que se le pueda hacer al especial de ANCAP por medio de aditivos, quizas mejorarle un poco los cetanos (un indice minimo de 52 favoreceria bastante al Td5).
La cuestion es que por la relacion costo beneficio no rinde aditivar. Podrias ver quizas de conseguir el aditivo a granel que vende John Deere o alternativamente agregar bio de origen vegetal.
Mientras no hablemos de productos fantasmas, los aditivos son todos mas o menos lo mismo. Habra envases mas lindos, marcas mas creibles, peor o mejores precios, pero esta todo inventado. No hay mas valor para agregar.
Respecto a las propiedades de limpieza de inyectores, bombas, etc. sin bien los compuestos son los adecuados, en las concentraciones en que se pueden meter en tanque solo tienen un minimo efecto.
Coincido con la recomendacion de Santiago, haria el gasto en cambios de aceite mas regulares e ir poniendo en el chanchito para reacondicionar los inyectores. Con respecto al aceite usar un simple semisintetico que cumpla con los requisitos en el manual del propietario.
PD: te debo "el reporte" todavia... tengo todo en la cabeza, nomas me falta el tiempo para darle forma y teclearlo. Pronto sera!
Mensaje sin leer Publicado: 01 Mar 2012, 21:24
hola GLADIUS gracias x tu consejo un saludo grande jose martin
Mensaje sin leer Publicado: 01 Mar 2012, 21:44
hola MATIAS como estas que opinas de usar gas oil comun con aditivo jd en el td5 ... hoy probe el winns y note que mejoro la aseleracion y el arranque pero como tu desis sale muchos pesos .... que otra forma mas economica se puede usar para mejorar el mal gas oil uruguayo :-( espero puedas mandarme el informe de que debo cambiarle ami td5 ... no se si resibiste el mensaje del tema del alternador era problema de carbones .... solusionado me despido asta el proximo contacto un saludo grande extensibo a tu flia MUCHAS GRACIAS jose martin
Mensaje sin leer Publicado: 02 Mar 2012, 22:49
Jose,
Opino lo mismo del JD que de cualquier otro aditivo serio: que en el caso del gasoil que usas vas a tener una mejora, pero al final del dia sos vos el que tiene que evaluar si esa mejora vale el gasto adicional.
Recibido el mensaje del alternador, me alegra que hayas podido salir del paso!
