Fecha actual 24 Abr 2024, 22:21
Mensaje sin leer Publicado: 03 Feb 2012, 11:57
Desde que lo compré, el Defender tiene un problema en el AA que me ha dado dolores de cabeza. Funciona en principio muy bien (para lo que se puede pretender en un Defe 110) y cada año, en verano lo ha revisado un especialista, sin hallar la solución.
Mientras circule por la ciudad, o en trayectos cortos de ruta, o aún en trayectos largos pero sin temperaturas limite, funciona correctamente.
Pero cuando llega ese momento, luego de varias horas de uso, deja de conectar (lo advierto por el ruido del relay). Al principio lo atribuimos al congelamiento, pero hoy puedo descartarlo.
Parecería (perdonen mi ignorancia) que la ECU registra algún problema e impide su accionamiento. ¿Es posible o estoy delirando?
Mensaje sin leer Publicado: 03 Feb 2012, 14:47
La conectaste a algun nanocom y scanner? Deberia tirarte error...
Si no, me suena a que se calienta algun relay o algo asi...
Mensaje sin leer Publicado: 03 Feb 2012, 15:38
adriang escribiste:
Los electroventiladores trabajan bien???
el compresor esta accionado y no enfria o no se acciona??
puede ser que el refrigerante este calentando mucho. normalmente el compresor solo lo controla un presostato y un termostato en el evaporador, prueba con unos puentes ahi.
Augusto
Defender 110 TD5 2001
Discovery 4 TDV6 2012
Mensaje sin leer Publicado: 03 Feb 2012, 16:16
Si te sirve de consuelo, en mi Disco ya lo he dejado por imposible.
Con el aire acondicionado apagado sale permanentemente aire caliente. Ahora, en invierno, va bien pero cuando no hace frio debo conectar el aire acondicionado frío para que compense la salida de aire caliente y hacer el trayecto más soportable.
En verano, con el aire frío conectado, no hay problema.
Mensaje sin leer Publicado: 13 Feb 2012, 12:24
Gracias por sus respuestas.
Voy a controlar el tema de los electroventiladores, para ver si accionan correctamente.
Veremos qué ocurre.
Mensaje sin leer Publicado: 13 Feb 2012, 17:46
Adrian, creo que J.Alonzo tuvo ese problema cuando tenia su TD5, mandale un mail a el.
Mensaje sin leer Publicado: 13 Feb 2012, 19:16
Adrian!!!! hay un Nanocom cerca tuyo!!!!! 8) 8) 8) 8)
Gabriel
Mensaje sin leer Publicado: 14 Feb 2012, 08:49
Gracias nuevamente.
