Fecha actual 14 May 2024, 02:59
Mensaje sin leer Publicado: 28 Feb 2012, 12:48
Cuales pueden ser las causas de que mi Defe, en la montaña, este echando en algunas aceleradas un poco de humo negro??
Nota: tengo el AAP desconectado.
Mensaje sin leer Publicado: 28 Feb 2012, 14:24
Gladius escribiste:
Ya te autocontestaste...
La ECU calcula la masa de oxigeno disponible en cada cilindro a partir de temperatura (IAT), presion (MAP), caudal (MAF) y presion parcial de oxigeno. Este ultimo dato lo deriva de la altitud la cual estima a partir del dato de presion atmosferica del sensor AAP.
El desenchufar el sensor de presion ambiente, la ECU usa un valor 'default' que corresponde al nivel del mar (mayor presion parcial de oxigeno). Como estas a una altura importante esto causa que la ECU inyecte demas comparado con lo que deberia. Diesel mal quemado por falta de O2 = humo negro!
Probaste enchufando el AAP? (aunque esta ese tema de la latencia que generaba en la gestion)
Mensaje sin leer Publicado: 28 Feb 2012, 14:34
Si, lo suponia, aunque queria escuchar a los que saben. No me fije el tema del humo con el AAP conectado. Pero conectado el rendimiento de la chata decae un poco, se la siente mas chancha. Por eso opte por andarlo desconectado. Estas seguro que el valor de default de la presion atmosferica para la ecu sin AAP es 0 msnm?
Gracias!
Mensaje sin leer Publicado: 28 Feb 2012, 14:50
Gladius escribiste:
En una palabra? NO
Pero la version que tengo es que son 100 kPa (aprox 0 msnm). Te lee AAP el Nanocom con el sensor desconectado?
Gladius escribiste:
Jeje se te detunea... Ese es justamente el objetivo de la gestion, no inyectar demas y que el gas de escape sea 'magro' en todo momento. Mirale el lado +, ahorras combustible y ayudas a conservar la calidad del aire :D
Sin AAP te sale un poquito mejor pero la mayor parte del combustible adicional se va por el escape sin quemarse bien, queres mas ummffff de abajo? metele aire (IC + VNT)!
Mensaje sin leer Publicado: 28 Feb 2012, 14:55
Citar:
Conectado o no, me sale falla: Ambient Air pressure..o algo asi...
Lo del IC y demas yerbas...tendran que esperar.
Lo que tambien me resulto raro en el ultimo viaje, cargadisimo y con muchas cosa en la baca, fue un consumo de 11 /100, inferior al que tenia el defe cuando lo compre (cerca de 13 y pico... :grin: :grin:
volviendo a lo de siempre: como me gusta el Td5!!!
Mensaje sin leer Publicado: 28 Feb 2012, 15:30
Gladius escribiste:
Ojo que estas invitando a los detractores a hacer su descarga habitual...
Mensaje sin leer Publicado: 28 Feb 2012, 16:21
Citar:
jejejeje :twisted:
Mensaje sin leer Publicado: 01 Mar 2012, 10:49
Detractores del Td5 o "de tractores" , en este momento tengo un conflicto emocional importante, no se si seguir los pasos de Daniel H y continuar con el td5 hasta las ultimas consecuencias, incluso cambiandolo, o como el mismo dijo "para subir y manejar me compro uma To...a !!!"
Hace poco le anule el sistema de egr (con un set casero, prometo post y uno para Fabian) le hice todo tipo de mantenimientos, anduve por lo de Acchino y este finde le cambio el sensor MAF quemado y el arnes de inyectores. Si con eso no logro pasar de 3000 rpm sin que falle y/o superar los 115 km/h en ruta...... la quemo!!! En un post que vi por ahi donde alguen pensaba remplazar el Td5 por un 2.8, Matias expreso " un Td5 por un motor agropecuario! " ...... les cuento que yo no corro carreras con nadie solo paseo pero a los "motores agropecuarios " los veo de atras y cada vez mas lejos.
Perdon que me descarge en este post pero nesecito palabras de aliento para no pensar ue meti tanto la pata con un Td5!
Saludos desde Junin
Eduardo
LW6EEA
Disco II Td5
Mensaje sin leer Publicado: 01 Mar 2012, 11:00
Eduardo,
No tenes a mano el telefono del propietario anterior y su team de mecanicos?
Paciencia que ya va a quedar! Paso a paso, mango a mango...
