Fecha actual 11 May 2024, 00:01
Mensaje sin leer Publicado: 06 Mar 2012, 17:27
Cual podría ser el motivo por el cual en un motor con 88.000kms de uso se trabe una válvula?
Hubo que sacar la tapa y cambiar las valvulas y guías de ese cilindro.
También le cambiaron el inyector correspondiente, cuál puede ser el motivo?
Nota: el propietario lo usa con nafta normal, limpia pero común.
Gracias y saludos, Max
Mensaje sin leer Publicado: 06 Mar 2012, 17:49
Max, nafta normal???? De que vehiculo estamos hablando? Slds.
Mensaje sin leer Publicado: 06 Mar 2012, 18:06
Y otra duda..... ¿ Donde consigue ese combustible ?
Gustavo
FZJ80L
RRC V8 4,2 EFI LWB
RRC V8 3,9 EFI
RRC V8 3,5
FJ45
FJ40
Mensaje sin leer Publicado: 06 Mar 2012, 18:09
Perdón, ahí vi que se trata de un TD5....
¿ Entonces, será Gas Oil Normal ????
Gustavo
FZJ80L
RRC V8 4,2 EFI LWB
RRC V8 3,9 EFI
RRC V8 3,5
FJ45
FJ40
Mensaje sin leer Publicado: 06 Mar 2012, 18:31
Perdón, gas oil normal . . .
Efectivamente, es un td5.
saludos, max
Mensaje sin leer Publicado: 06 Mar 2012, 19:15
Inyector fuera de especificacion ("chorreado"), o mal codificado?
En que cilindro fue?
Mensaje sin leer Publicado: 06 Mar 2012, 19:20
MTurri escribiste:
Sin saber tanto como Matias, estaba pensando en lo mismo.... fuera de "timing"?
Gabriel
Mensaje sin leer Publicado: 06 Mar 2012, 19:41
Muchas gracias, no sabía que un inyector podía perjudicar una válvula.
El timing ó la codificación se pueden alterar solos?
saludos, Max
Mensaje sin leer Publicado: 06 Mar 2012, 21:58
En cuanto al inyector timing y codificacion vendria a ser lo mismo, el codigo en cada inyector representa la desviacion en el tiempo de respuesta a apertura, cierre, etc. respecto del valor nominal. La tolerancia es de +/- 128 milesimas de segundo, fuera de esto el inyector se considera defectuoso.
Un inyector con una aguja mal calibrada, o que se pega o que chorrea, altera la combustion en ese cilindro pudiendo forzar las valvulas.
Por ultimo la EGR y el diesel sulfuroso contribuyen a la presencia de solidos abrasivos en cilindro, que tarde o temprano se meten en las guias de valvulas.
Son posibles explicaciones pero concuerdo en que 88mil kms es muy poco para que ocurra nada de esto.
