Fecha actual 26 Abr 2024, 04:42
Mensaje sin leer Publicado: 29 Mar 2012, 21:33
Luego de haber sacado la EGR completa, ahora me pregunto si ese intercambiador de calor que le llegan dos mangeritas de liquido refrigerante que esta detras del viscoso, se puede sacar tambien sin alterar ningun circuito de agua.???????????????
Espero si alguien lo saco que cuente como es el tema.
Saludos desde formosa.
Fabian Imagen
Ex Defender SWC tdi rojo
Mensaje sin leer Publicado: 29 Mar 2012, 23:54
Sacalo nomas que ya no cumple funcion alguna.
No se puede eliminar el circuito porque es un retorno al vaso de expansion, simplemente sacas el intercambiador y unis las mangueras con un adaptador (a fabricar), 16 mm x 12 mm si mal no recuerdo pero no estoy 100% seguro y no encuentro el esquema que hice para el tornero.
Mensaje sin leer Publicado: 30 Mar 2012, 07:08
Ok Matias, entonces lo puedo unir en la parte trasera del motor donde el caño de chapa que pasa casi tocando el block puedo conectarlo al vaso expansor, sacando la parte de mangueras que vienen para adelante.?????
Ahora luego de sacar la egr se ve el alternador, va quedando un poco mas de espacio, y menos cañitos. :D :D :D
Fabian Imagen
Mensaje sin leer Publicado: 31 Mar 2012, 12:56
Marcha cirugia mayor para el td5 !!!!!
ja ja ja Anduvo ? esperamos foto !!
LW6EEA
Disco II Td5
Mensaje sin leer Publicado: 31 Mar 2012, 19:55
Con las fotos estoy mal por que internet solo anda de a ratitos y a una velocidad de hasta 10 bits por segundo, es casi imposible entrar a enviar algo, solo se puede por ahora intentar escribir y tener suerte que envie el mensaje, ya que normalmente se cuelga y hay que escribir de nuevo.
El Defe Marcha un avioncito sin alas, Te cuento que se nota el recambio del caño de admisión, cuando lo pisas responde muy lindo.
Usandolo suave al acelerar como lo uso normalmente casi no noto diferencia, pero cuando se necesita acelerar para sobrepasar un vehiculo realmente cambio, para bien.
Te cuento que le hice el mismo chanfle que tiene la egr del lado del multiple, con el torno, es como un ensanche pequeño en forma de embudo hacia el multiple, quedo hermoso. Te envie una foto pero por tel.
Suerte desde formosa
Fabian Imagen
