Fecha actual 28 Abr 2024, 18:50
Mensaje sin leer Publicado: 06 Jun 2012, 13:45
Ajustando la cabina encontré esto, es una especie de ECU y tiene una bateria pegada. Es una parte LR Genuine, pero el número de parte no aparece en ningún lado, además dice que para uso sólo en Colombia. Es algo de la alarma?
champetudo@hotmail.com
Mensaje sin leer Publicado: 06 Jun 2012, 16:47
PPPUUUMMMMM :shock: :shock: :shock:
Una bomba que dejo el dueño anterior.
JaJaJa
Puede ser un localizador de vehiculo por triangulacion de antenas
Suerte Carlos desde Formosa
Fabian Imagen
Ex Defender SWC tdi rojo
Mensaje sin leer Publicado: 06 Jun 2012, 23:55
carlosbeldia escribiste:
revise la mia y no tiene nada de eso. podria ser un localizador.
revisa tu VIN en topix.landrover.jlrext.com ahi deberia salir el detalle de esa cosa.
o sino pasame tu VIN y lo trato de ver.
Augusto
Discovery 4 TDV6 2012
Mensaje sin leer Publicado: 08 Jun 2012, 17:14
ES UN SATELITAL (EN REALIDAD TRIANGULACION COMO EXPLICARON ANTES)
ESTA EN UNA CAJA LAND ROVER PARA CONFUNDIR A LOS CACOS AUNQUE CON TODO ESE PEGOTEO NO ENGAÑAN A NADIE. TE VAS A DAR CUENTA PORQUE NO TIENE NINGUNA CONECCION AL CIRCUITO DE LA CAMIONETA (PUEDE TENER UNA UNICA DE 12 VOLT SI LA TIENE) Y TAMBIEN UNA CINTA CON UN CABLE QUE ES LA ANTENA SEGURAMENTE PEGADA EN EL TECHO , MAS O MENOS DE 20 CM DE LARGO......
SERIA BUENO QUE LO IDENTIFIQUES PARA PONERLO EN MARCHA
SALUDOS Y SUERTE
Mensaje sin leer Publicado: 08 Jun 2012, 23:31
Había olvidado actualizar el tema. Según me dice el director de la ONG a la que le compré el carro, sus LR siempre les vinieron con ese dispositivo, que es un tracker y a la vez permite apagar el carro remotamente. Estos modelos vinieron así por ser UN specs y especialmente este que viene listo para blindaje (era de una madre superiora que trabajaba con población en reisgo por la guerra interna nuestra). El número de parte no es tal, sino un número único para solicitar recambio a LR en caso de daño. El dispositivo viene en caja LR pero es de otra marca, algo Gassus o algo así...
