[ 14 mensajes ] |
sandropio
Publicado: 02 Sep 2012, 12:05 |
Hola. creo que voy a tener que hacer el embrague, hace mucho ruido en frio, desde hace rato, pero despues se le va, ayer despues de la ruta cuando arranque hacia ruido a chapa al acelerar. Alguien sabe cuanto custa un kit y donde comprar y donde reparar este problema, en zona sur?
gracias
carlosbeldia
Publicado: 02 Sep 2012, 19:30 |
Eso no es ni la prensa ni el disco, eso es el volante bi-masa, yo estoy en el mismo problema acá en Colombia. Me encuentro esperando repuestos....
Fabio Salerno
Publicado: 02 Sep 2012, 20:16 |
Tengo un bimasa que saque a mi td5,esta en buen estado , lo saque pensando que vibraba,pero el problema estaba en otro lado ,si lo quieren solo digan, es de regalo ,esta un poco oxidado, nada mas.
Pregunto el ruido que hace es en frío,te tiende a arrastrar(como que esta en cambio)si es ese el problema,es que suele agarrarse el buje de la directa ,ojo.
ajps72
Registrado: 15 Ago 2011, 20:35 Mensajes: 354 Ubicación: Lima
Publicado: 02 Sep 2012, 20:18 |
carlosbeldia escribiste: Eso no es ni la prensa ni el disco, eso es el volante bi-masa, yo estoy en el mismo problema acá en Colombia. Me encuentro esperando repuestos....
A ver como es esto?? yo siento un mujido ( si un mujido) en la primera embragada de la mañana, despues ya desaparece, eso es el BIMASA?? yo pensaba que podia ser el rodamiento de empuje.
_________________ Augusto Defender 110 TD5 2001 Discovery 4 TDV6 2012
Fabio Salerno
Publicado: 02 Sep 2012, 20:35 |
Me la juego y es el buje,muchos mecánicos engrasan dicho buje el cual se empasta y arrastra la directa,este buje es autolubricante y se arma en seco y limpio,si hace frío en la mañana es peor el ruido,pero en caliente dilata y afloja.no tendrás ningún problema con el ruido,mas que el ruido molesto de las mañanas ,en las disco es mas común,no me pregunte la razón,pero vi muchas mas que defe.
sandropio
Publicado: 02 Sep 2012, 20:44 |
Fabio Salerno escribiste: Tengo un bimasa que saque a mi td5,esta en buen estado , lo saque pensando que vibraba,pero el problema estaba en otro lado ,si lo quieren solo digan, es de regalo ,esta un poco oxidado, nada mas. Pregunto el ruido que hace es en frío,te tiende a arrastrar(como que esta en cambio)si es ese el problema,es que suele agarrarse el buje de la directa ,ojo.
Acepto el ofrecimiento, espero que sea eso
ajps72
Publicado: 02 Sep 2012, 20:49 |
Excelente ofrecimiento, nos cuentas como te fue Sandro
Fabio Salerno
Publicado: 02 Sep 2012, 20:58 |
Es tuyo,pasalo a buscar,de que zana estas?arreglamos por mp,te paso mi celu.
iTd5
Publicado: 02 Sep 2012, 23:18 |
Si es chirrido en frio seguramente es el buje de bronce en el volante/embrague ("spigot bearing"). El buje es poroso y antes de instalarlo hay que dejarlo remojando en aceite caliente toda una noche. No se engrasa.
Si hay clonkeo en los cambios de regimen (p.e. soltando bruscamente el acelerador) podria ser el volante bimasa.
_________________ Saludos
carlosbeldia
Publicado: 03 Sep 2012, 00:32 |
Mati, cómo es el cuento del aceite caliente? yo también pedí el spigot bush y sí he visto que es medio compleja la instalada....
iTd5
Publicado: 03 Sep 2012, 00:38 |
carlosbeldia escribiste: cómo es el cuento del aceite caliente?
El buje es a proposito forjado y no colado para que sea poroso, y luego tiene un tratamiendo de fosfatizado para endurecerlo. Se lo deja en aceite para que se impregne, con eso tiene lubricacion para su vida util.
sandropio
Publicado: 03 Sep 2012, 05:49 |
MTurri escribiste: Si es chirrido en frio seguramente es el buje de bronce en el volante/embrague ("spigot bearing"). El buje es poroso y antes de instalarlo hay que dejarlo remojando en aceite caliente toda una noche. No se engrasa.
Hola; la verdad es que el chirrido no importa, ya que lo hace desde hace rato y creo que no es peligroso, lo que me llamo la atención es el ruido a chapa o roce cuando arranque, el pedal de embrague sigue bien, los cambios entran igual que siempre, la verdad que no se
El Kolla
Publicado: 03 Sep 2012, 07:53 |
Les comento, yo tengo el mismo ruido al moverlo a la mañana, pero si lo dejo regulando 5 minutos y arranco no hace ese ruido, dicho ruido es al soltar el embrague y un segundo nada mas.- Da la sensación que dejandolo calentar un poco se lubrica bien todo y ahí se va el ruido.-
sandropio
Publicado: 05 Sep 2012, 19:57 |
sandropio escribiste: Hola. creo que voy a tener que hacer el embrague, hace mucho ruido en frio, desde hace rato, pero despues se le va, ayer despues de la ruta cuando arranque hacia ruido a chapa al acelerar. Alguien sabe cuanto custa un kit y donde comprar y donde reparar este problema, en zona sur? gracias
Buenas noticias, ese ruido terminó en una cruceta hecha mie,,,,,,,,a, la misma se había cambiado en mayo la falta de grasa fue una de las causas, saludos
[ 14 mensajes ] |
