Bujes barra Watts en Discovery https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=260&t=134498 |
Autor: | Alejandro Blaser [ 29 Oct 2012, 18:48 ] |
Asunto: | Bujes barra Watts en Discovery |
Amigos, me estan haciendo ruido (y mucho) los bujes de la bieleta central del sistema de barras Watts - Son 2 barras paralelas al eje que van montadas detras del diferencial trasero - cumplen la misma funcion de la barra Panhard (o barra A en los Tdi). Los bujes originales los he mandado a importar por un conocido proveedor, pero temporalmente y hasta tanto lleguen, pense en hacer una reparacion termporal ya que estan tan dañados que me los detecta la VTV. Alguien ha tenido problemas con estos bujes? es posible colocar bujes comunes mandados a hacer por medida? Los uqe tengo que cambiar son los de la bieleta central del varillaje WATTS, para ubicarlos se pueden ver en la Seccion Suspencion Trasera 64-31 Desde ya gracias por los aportes, saludos, Alejandro |
Autor: | iTd5 [ 30 Oct 2012, 01:52 ] |
Asunto: | |
Alejandro, De los (5) bujes, sino me equivoco (3) son con rodamientos, dificil mandar a hacer. En mi caso la primera vez los reemplaze dando prioridad al precio (Shitpart) y al poco tiempo estaba peor que como arranque, desde aquel entonces solo uso genuinos. Los bujes son: (2) RGX100970 (1) RGW100020 (2) RGX100960 |
Autor: | Alejandro Blaser [ 30 Oct 2012, 09:16 ] |
Asunto: | |
Hola MAtias, si efectivamente tengo con juego los que llevan rodamiento, yo tambien creo que debe ser dificil reemplazarlos por algo que no sea los originales, tendre que esperar a que me lleguen nomas, gracias y saludos, Alejandro |
Autor: | barrenedu [ 15 Nov 2012, 15:39 ] |
Asunto: | bujes |
Alejandro, conseguiste los bujes de la barra ? cuando los cambies subite alguna foto, el recambio de esos bichos lo tengo en la lista de futuros gastos, y esta bueso saber como se hace. Eduardo |
Autor: | Alejandro Blaser [ 26 Nov 2012, 22:54 ] |
Asunto: | |
Yo finalmente tengo roto uno solo, de todas formas habia encargado los tres a nicoms, si te interesa puedo pasarte el que necesites, me va a sobrar uno de cada modelo que lleva - son dos modelos diferentes, de uno lleva dos y del otro modelo uno solo en el centro de la bieleta, cuando los cambio subo fotos, slds |
Autor: | iTd5 [ 27 Nov 2012, 23:31 ] |
Asunto: | |
Son (5) los bujes: Uno central (#10, en rojo) n/p RGW100020 Dos 'verticales' (#11, en verde) n/p RGX100960 Y dos 'transversales' (#9, en azul) n/p RGX100970 |
Autor: | Alejandro Blaser [ 02 Dic 2012, 13:59 ] |
Asunto: | |
Si tal cual como vos bien explicas Matias, yo me referia a los 3 bujes de la bieleta, me da la sensacion que es muy dificil que se dañen los 2 que van en la punta de las barras |
Autor: | RIGA [ 19 Abr 2017, 07:04 ] |
Asunto: | Re: Bujes barra Watts en Discovery |
Hola Alejandro: Según leo tuviste que cambiar (2012) los bujes de la bieleta central de la barra watts y de acuerdo a lo que escribiste es posible que te hayan quedado 1 de cada uno. Necesito 1 color rojo (nº10, n/p RGW100020) y 2 color verde (nº11, n/p RGX100960), según el esquemita que publicaste en su oportunidad. Mi camioneta es una disco II td5 2001 y creo que los bujes son esos. Si todavía los tienes, pasame un precio por favor y seguimos hablando. Gracias por una respuesta RIGA Alejandro Blaser escribiste: Amigos, me estan haciendo ruido (y mucho) los bujes de la bieleta central del sistema de barras Watts - Son 2 barras paralelas al eje que van montadas detras del diferencial trasero - cumplen la misma funcion de la barra Panhard (o barra A en los Tdi).
Autor: | Alejandro Blaser [ 23 Abr 2017, 23:48 ] |
Paso mucho tiempo, ya no los tengo, encima tuve un incendio y perdi muchisimos repuestos, saludos |
Autor: | Alejandro Blaser [ 23 Abr 2017, 23:53 ] |
Yo los he reemlazado temporalmente y con exito por bujes de bieeta de barra estabilizadora trasera de camion Agrale 915 le van sin modificacines, lo unico q son todo goma. Los vende Canovas en avellaneda. |
Autor: | Maxi200 [ 24 Abr 2017, 14:30 ] |
Alejandro, tengo el kit de reparacion de los bujes de la barra de watts cerrados en caja, se los compré a Matías Turri hace tiempo ya, vendí mi Disco y aún los tengo. Si te interesan mandame MP Gracias |
Autor: | rgjavier [ 21 May 2020, 16:02 ] |
Los tenés aún? |
