camposenformosa
Publicado: 23 Mar 2013, 11:04 |
Cuando voy por caminos de tierra con cortadas, se encienden las balizas solas y luego no apagan. Para apagarlas tengo que parar el motor, presionar la tecla de balizas y luego apaga, enciendo el motor y sigue normal, hasta la proxima cortada, ya me esta cansando. Otro sintoma ayer al desarmar la tecla, saque la tapita y presionando suave con el dedo, hace un "guiiiiiiiiiiiiii" detras del tablero, cuando intento prender la balizas, tocando muy suave la tecla. Alguien sabe Que puede ser.... suerte desde formosa
Fabian
iTd5
Publicado: 25 Mar 2013, 01:48 |
El relay...
_________________ Saludos
fredydansj
Publicado: 25 Mar 2013, 08:06 |
Entiendo que cuando se disparan las balizas en una sacudida brusca (y saltan los seguros de las puertas) es una medida de seguridad en caso de accidente. El "guiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii" ... ni idea.
camposenformosa
Publicado: 25 Mar 2013, 18:19 |
Encontre el relay que dice Matias y es el primero de los dos que hay detras del tablero. El que esta a la izquierda, es responsable del "guiiiiiiiiiiiiii" cuando intento encender las balizas y no presiono bien la tecla. Pero ahora no engancha mas la tecla despues de la desarmada quedo como boton que no traba, solo anda mientras la presiono, cuando suelto se apaga. Seguro al desarmar se me habra roto alguna traba para que quede puesta sola.
fredydansj "Entiendo que cuando se disparan las balizas en una sacudida brusca (y saltan los seguros de las puertas) es una medida de seguridad en caso de accidente."
Mira vos, esa no la sabia, lo que nunca me saltaron fueron los seguros de las puertas, pero se enciende con pequeñas cortadas, quizas se este deteriorando el relay o tiene otro sensor para sacudidas???.
Otra pregunta: el relay de las balizas es el mismo del de la luz de giro????????? y si no es, cual es el de la giñada o luz de giro?, que no me llega corriente a la llave de cambio de luces en los 3 cables de la giñada de luces.
Me gustaria saber un listado de relay y su uso.
Suerte desde formosa
iTd5
Publicado: 25 Mar 2013, 18:32 |
fredydansj escribiste: Entiendo que cuando se disparan las balizas en una sacudida brusca (y saltan los seguros de las puertas) es una medida de seguridad en caso de accidente. Solo cuando se activa el interruptor inercial, en este vehiculo tambien te corta la bomba de combustible.
iTd5
Publicado: 25 Mar 2013, 18:57 |
camposenformosa escribiste: Otra pregunta: el relay de las balizas es el mismo del de la luz de giro????????? y si no es, cual es el de la giñada o luz de giro?, que no me llega corriente a la llave de cambio de luces en los 3 cables de la giñada de luces. Si, es un solo relay, lo que cambia es el switcheo que puede venir del interruptor de baliza, de los comandos de giro o de la alarma (aunque no tenga alarma). El circuito es bastante intrincado pero logico. Lo tenes en la pagina 78 del documento Defender Td5 MY02 - Esquemas de Circuitos Electricos, del RAVE, https://www.sugarsync.com/pf/D8700125_6 ... nload=true (esto sale del sticky en Generales) Suena a que es la tecla la que saco la mano por eso el relay queda saltando y hace ese ruido. Esa tecla es ademas pasante de corriente, si se jode te quedas sin las funciones de giro.
camposenformosa
Publicado: 25 Mar 2013, 20:35 |
A ahi esta mi problema entonces, la tecla de baliza no queda mas puesta, entonces por eso debe ser que no llega mas corriente a la palanca de seña de luces, y no me andan las giños. A comprar tecla de balizas nueva, quizas no quede otrra.
GabrielC
Publicado: 26 Mar 2013, 13:54 |
Fabian! mandame un Mp que tengo una guardada....
_________________ Gabriel
Sergio Long
Publicado: 27 Mar 2013, 19:27 |
Matias; en la 98 al menos tiene un acelerometro q cuando el golpe tiene alguna energia enciende balizas y levanta los seguros, pero no corta combustible, me lo hace desde siempre jejeje aveces me da ganas de desconectarla ............
Abrazos
camposenformosa
Publicado: 27 Mar 2013, 21:56 |
A mi se me encienden las balizas desde nueva, pero antes era con pozos y cortadas bruscas, ahora se prenden con cualquier pocito. nunca me corto el combustible, y estoy por cambiar la tecla de baliza para que me ande la giñada nuevamente. y necesito los foquitos semillita led. detras del tablero hay varias cajitas uns verde aplstadita que sabra alguien para que sera
iTd5
Publicado: 01 Abr 2013, 21:16 |
camposenformosa escribiste: detras del tablero hay varias cajitas uns verde aplstadita que sabra alguien para que sera? Una cajita asi?
camposenformosa
Publicado: 01 Abr 2013, 21:46 |
Matias la mia es de plastico, con inscripciones similares a la de la foto, mas aplastadita, justo detras del tablero al lado y abajo del relay de las balizas, los dos manojos de cables salen por abajo de la cajita. y de esa cajita dale un cablecito naranja finito que esta suelto, hace mucho y anda todo, no se para que sera. Cuando me llegue la llave de cambio de luces y desarme, saco fotos y subo para que te ubiques cual es la cajita. Tiene no mas de 1 cm de espesor, y las medidas de ancho y largo muy similares. Suerte desde formosa
iTd5
Publicado: 02 Abr 2013, 21:36 |
La cajita es el modulo 10AS o 'ECU Alarma' (aunque no tengas necesariamente alarma ni cierre remoto/centralizado).
El cable naranja sale de la ficha verde o de la ficha gris?
camposenformosa
Publicado: 03 Abr 2013, 09:55 |
Ni bien desarme para cambiar la llave de alta y baja, saco foto y te cuento de donde sale el cable anaranjado suelto. Gracias matias suerte desde formosa
Fabian
Bonameza
Registrado: 27 Ago 2012, 17:59 Mensajes: 90 Ubicación: Neuquén capital
Publicado: 07 Abr 2013, 23:18 |
Buenas, muchachos. Yo estoy con un problema similar en una disco98 . Paré en la ruta, puse las balizas . Me baje a ajustar unos sunchos de un cata q remolcaba. Y al volver a subir, ya no andaban ni la baliza, ni los guiñes. Lo que si veo es que al activar la alarma las luces prenden. Será el mismo problema
_________________ Silvio Discovery TDI 300 ´97
camposenformosa
Publicado: 08 Abr 2013, 07:41 |
A mi tambien me andan las luces balizas cuando pongo la alarma. Solo dejo de andar los guiños. Proba si andan las balizas al mantener presionado el boton de balizas. Suerte desde formosa
