iTd5
Publicado: 07 May 2013, 09:53 |
Todos los aparatos son fisica & logicamente iguales y sirven para todo (Def Td5, Def TDCi 2.4, D2 Td5, D2 V8, P38 EDC, P38 GEMS & P38 Motronic). El firmware esta completo en todos los Nanocom, pero inicialmente bloqueado.
La compra del Nanocom incluye la licencia para 1 vehiculo, la cual se especifica a la hora de comprarlo ya que diferentes licencias tienen diferente costo. Para desbloquear vehiculos/motorizaciones adicionales hay que comprar la/s respectiva/s licencia/s.
Para negociar un descuento por cantidad la premisa es que la compra sea por aparatos con la misma licencia, por eso se armaron dos compras separadas para D2 y Def (Td5^2).
Ambas compras fueron ampliamente difundidas y ya cerraron. Los Nanos D2 Td5 se distribuyeron en Enero, los Nanos Def Td5 en pocas semanas mas.
No tengo problema en gestionar nuevas compras, por las licencias que sean, pero el trabajo de RRPP lo cedo a quien tenga mas paciencia que yo en ese frente. Si se juntan 5 o mas compradores para una licencia en particular (ejemplo: 5 x Def Td5, o 5 x D2 Td5, o 5 x Def TDCI 2.4) se puede armar una compra grupal a precio muy ventajoso.
El costo de comprar 1 unidad sola es casi un 50% mas que si se compran 5 unidades, tanto por el descuento que se logra por cantidad como por la ventaja de compartir gastos de envio, despacho, etc.
No se que mas decir para aclarar!
_________________ Saludos
Gladius
Publicado: 07 May 2013, 10:15 |
bueeeeno, no te enojes.... entonces no sirve para DII?? JAJAJAJAJA!
iTd5
Publicado: 25 Jun 2013, 23:18 |
Ya lo adelanto el hombre de Formosa, finalmente y luego de vaaaarias semanas de tire y afloje, se logro liberar el despacho de los Nanocoms. Seguro que si eran armas nucleares era mas facil...
A ultimo momento se habia sumado uno con licencia para Disco 2, pero al cambiar de propietario este vehiculo, dejo vacante el Nanocom... asi que sale a la venta. Contactarse via email al respecto. Repito: hay (1) Nanocom Evolution 2 para Discovery 2 Td5 que quedo sin dueño y busca padre adoptivo.
JORGEDEPADUA
Registrado: 24 Abr 2013, 18:58 Mensajes: 132 Ubicación: SAN ANTONIO DE PADUA
Publicado: 26 Jun 2013, 11:32 |
Matías por favor enviame un MP con el valor del mismo que me interesa, recordá que tengo una Disco 2 TD 5.- Muchas gracias Jorge
iTd5
Publicado: 27 Jun 2013, 19:36 |
El Nanocom Evolution para D2 Td5 ya encontro un hogar!!
mja3306
Publicado: 27 Jun 2013, 21:16 |
Me alegro mucho Matías. Saludos. Mariano
camposenformosa
Publicado: 27 Jun 2013, 22:05 |
Esperemos que los nuevos usuarios de los chiches, no hagan macanas, me incluyo... Suerte desde el norte
_________________ Fabian Defender TD5 110 2004 389000 km todo perfecto y en carrerra Ex Defender SWC tdi rojo
germandefe
Registrado: 12 Sep 2007, 14:27 Mensajes: 166 Ubicación: Mendoza
Publicado: 01 Jul 2013, 15:24 |
es lo único que se le puede enviar a MTurri. Ya tengo andando mi Nano!!!! Saludos Germán
camposenformosa
Publicado: 02 Jul 2013, 10:53 |
estoy recibiendo la encomienda y a ver como es el tema. Grande Matias por hacernos llegar la tecnologia a estos lugares. A ver como es la incripcion en la web. Suerte desde formosa
camposenformosa
Publicado: 02 Jul 2013, 11:13 |
Se puede encender el nanocom con el cable usb que trae???????????? o hay que conectarlo a una fuente de 12 volt que no trae Primera consulta desde formosa
camposenformosa
Publicado: 02 Jul 2013, 13:32 |
germandefe
Publicado: 02 Jul 2013, 15:02 |
Se puede con el cable USB o el cable de la camioneta. Saludos Germán
camposenformosa
Publicado: 02 Jul 2013, 21:03 |
De 10 ya hice el primer viaje enchufado, algunos valores:
2400 rpm 100 km 0.67 turbo 90.4 temperatura 13,60 volt
Un tema cuando paro el motor y lo dejo enchufado, al arrancar no arranca nuevamente como instrumento, hay alguna forma de que arrancque solo al arrancar el motor???
camposenformosa
Publicado: 03 Jul 2013, 21:16 |
Me aparecen dos fallas:
12-3 Tachometer open load (current) 12-4 Gearbox/abs drive open load (current)
Las borro y aparecen nuevamente. Que significan????
iTd5
Publicado: 04 Jul 2013, 13:16 |
camposenformosa escribiste: 12-3 Tachometer open load (current) Que no tenes tacometro. camposenformosa escribiste: 12-4 Gearbox/abs drive open load (current) Que no tenes ABS. Van a estar ahi siempre. Al igual que las fallas de EGR en los EU2 que la tienen anulada.
camposenformosa
Publicado: 04 Jul 2013, 18:43 |
Matias gracias. cCeo que es como el celular para distraerse este aparatito. Lo mas importante que vi hasta ahora que me llamo la atencion fue la temperatura. iva a 90 km a 90 de temperatura, viento fuerte en contra, tomo un camino en diagonal casi con inclinacion de viento de cola, y la temperatura subio a 95 en 500 metros, y al rato se fue a 93 y quedo por esos valores. El nanocom me marco un triangulo de alerta de alta temperatura en toda la pantalla, con opcion de resetear. Resetee y marcaba 95 grados. Ese camino lo hago todos los dias, nunca vi moverse la aguja de temperatura. Ahora me falta el dispositivo para colocarlo fijo. Tengo que ponerlo como instrumento de abordo, y necesito que se encienda cuando arranca el vehiculo, como se hace esa opcion??? Suerte y muy contento con chiche nuevo.
iTd5
Publicado: 05 Jul 2013, 21:23 |
Para el futuro, cualquier fallo "open load" (carga abierta?) significa que la ECU no detecta la impedancia del respectivo circuito, en otras palabras o esta desconectado (en el caso del tacometro simplemente no esta) o hay una interrupcion en el circuito (recorrido del cableado).
