PanchoDefe2
Registrado: 09 May 2006, 14:06 Mensajes: 48 Ubicación: Argentina, La Pampa, Santa Rosa.
Mi modelo Land Rover: Ex Defender TD5
Publicado: 26 Jun 2013, 12:07 |
gracias maroto por las informacion, cambie el rele, cambie la bateria por una john deere de 75 amp ) , pero el problema sigue, debo contar hasta 20 segundos casi siempre, con un intervalo a los 10 segundos, como dice el manuel, para que arranque. Hoy leia en los manuales de electricidad y encuentro que al rele , antes pasa un fusible empernado de 100 amp, y cuando lo chequeo , visualmente veo que es el unico que tiene una mancha blanca, en la foto se ve bien. Puede ser eso lo que no le este mandando energia al rele.? si alguno tiene experiencia y me dice , le agradezco.
_________________ Defender 110 TD5 S.W 2000
maroto
Registrado: 06 Jul 2012, 11:34 Mensajes: 419 Ubicación: BARCELONA
Publicado: 27 Jun 2013, 12:11 |
Hola Pancho!
La batería del Defe es de 110 A. y por hay dicen que es por algo. Lo de la mancha blanca igual es simple condensación por el calentamiento. Deberías sacarlo y medir si esta bien con un tester o una lámpara en serie en la batería o mirar si hay tensión en los dos terminales del mismo y masa. Piensa que en el momento del arranque la batería esta alimentando la bomba de combustible, los calentadores y después de esto le metes el motor de arrranque...
De todas maneras los problemas de arranque pueden ser muchas cosas. Deberías describir un poco más lo que te pasa, kilometros, funcionamiento, etc. Yo no soy mecánico. pero aquí hay gente que conoce muy bien este motor.
Maroto.
PanchoDefe2
Publicado: 27 Jun 2013, 13:44 |
Lo de la mancha blanca , tambien me sacaron la duda , consulte a un mecanico de bs as, por el tema de la bateria , ya la jodi , la compre la semana pasada , confundido con los motores Tdi.
pedro g
Registrado: 04 Sep 2008, 09:30 Mensajes: 392 Ubicación: bizkaia
Publicado: 02 Mar 2015, 13:51 |
hola, reabro el tema ya que necesito ayuda. ayer cambiamos los calentadores al defender, lo tenia pendiente ya que dos me daban valores raros con el tester. por cierto me dieron bastante guerra. para sacar el primer calentador (lado ventilador) desmonte el latiguillo flexible de retorno gasoil de la reguladora para hacer sitio y acceder a el, con la buena suerte que el latiguillo estaba reseco y rompio. tenia uno sin usar de cuando cambie la reguladora, y aunque parecia imposible soltarlo del bloque motor sin sacar el colector, quitando la egr y adecuando una llave de 14 consegui cambiarlo. saque el conector rapido de los inyectores estaba lleno de aceite, lo limpie con limpiacontactos y lo sople con aire. el tema es que tras esto no hay forma de arrancar, muebe el motor de arranque, pero nada de nada, ni siquiera amago de arrancar. he realizado un monton de ciclos de purga. he puesto manometro y la bomba perfecto 4 bar en la entrada a la reguladora y 1,5 bar en el retorno. or cierto no arranca ni con autoarranque por la admision. hoy nos ha llegado el nanocom, (estamos poniendonos un poco al dia mi hijo y yo) pero sin arrancar me imagino que nada vamos a poder ver. agradeceria un monton si me podriais orientar ya que me estoy quedando sin saber por donde tirar. un saludo y gracias.
iTd5
Publicado: 02 Mar 2015, 15:11 |
Seguro ningun otro cambio mas que las bujias?
Esta sincronizada la ECU con el modulo de alarma?
_________________ Saludos
pedro g
Publicado: 02 Mar 2015, 15:54 |
cambie motor de arranque, pero lo probe y arranco perfecto seguido me puse con los calentadores y el percance con el tubo de retorno. aparte de eso lo unico, limpie con limpiacontactos y aire el MAP y el conector del cableado de inyectores que solte para mejor acceso. no te sabria decir si la ECU esta sincronizada con el modulo de alarma( ya que no es la de mi auto), cuando conecte el negativo de la bateria y di el contacto sono dos veces la bocina como cuando se activa o desactva la alarma.
iTd5
Publicado: 02 Mar 2015, 16:11 |
Asegurate que la bateria este perfectamente cargada. Activa y desactiva la alarma con todas las puertas, porton y capot cerrado. Ejecuta este procedimiento: http://www.landroverclub.com.ar/viewtop ... 59c275fc4a
pedro g
Publicado: 02 Mar 2015, 16:21 |
gracias matias, me pongo a ello y sigo el tema en el otro post que tengo abierto para no desvirtuar este, ya que deduzco que el tema no va ha tener relacion con los calentadores.
carlosbeldia
Publicado: 09 Sep 2016, 13:21 |
Una pregunta... Cómo se prueban las bujías sin necesidad de poner a calentarlas? Hay alguna ohm que deberían dar?
Publicado: 09 Sep 2016, 15:16 |
Carlos, si las medís tienen que tener una resistividad baja, del orden, digamos, 4 ohm. En un TDI tenes una guirnalda de las 4 bujias en paralelo, que creo es la misma situación en el td5 . Estando desenergizado, sin desconectar nada medis arriba de un resistor contra masa y si los 4 (en el td5 tambien son 4) están en orden te dará mas o menos 1 ohm, por tratarse de el paralelo de todos los resistores. A medida que se cortaran, subiría ese valor hasta el de un resistor solo , o totalmente abierto con todos cortados. Esto sirve en primera instancia, pero no es totalmente concluyente.Por qué? Pues porque cuando comienza a calentar la resistencia sube y ademas la resistencia podria medir continuidad en frío pero de pronto cortarse en caliente. Así que si hubiera gran duda la seguridad absoluta la daría el conectarlas y ver su estado incandescente durante el tiempo que el relay las conecta.
carlosbeldia
Publicado: 09 Sep 2016, 21:53 |
Ok.... Medí 8 bujías pero solo 2 me dieron resistencia (una 12.5 y la otra 1.5), todas las demás dieron cero... Las medí todas afuera, así también se puede, cierto?
Publicado: 10 Sep 2016, 01:11 |
carlosbeldia
Publicado: 10 Sep 2016, 11:49 |
Osea que asumo que todas están fritas......
Publicado: 11 Sep 2016, 01:28 |
No creo. Es posible que ese cero no sea tan cero y que todas las que marcan cero esten bien. Ponele 12V por unos segundos y chequea una al menos ...
carlosbeldia
Publicado: 11 Sep 2016, 14:33 |
Ya me pongo a ver...
