maroto
Registrado: 06 Jul 2012, 11:34 Mensajes: 419 Ubicación: BARCELONA
Publicado: 30 May 2013, 05:40 |
Hola !
Despues de apretar tantos tornillos me debo haber vuelto bobo...
Quiero cambiar la identificacion de dos inyectores en el Nanocom en SETTINGS etc, pero el editor no me deja borrar la identificacion del inyector viejo para meter la del nuevo. Alguien sabe como borrar en el editor los caracteres existentes ? O si he de borrar todo primero, opcion que no veo...
Maroto.
iTd5
Publicado: 30 May 2013, 08:40 |
Backspace!
_________________ Saludos
barrenedu
Publicado: 30 May 2013, 08:52 |
Uno por uno, a veces todos juntos no se puede, borras uno, cambias el codigo y guardas el cambio y asi... Ya arranco?
maroto
Publicado: 30 May 2013, 11:55 |
Os explico la historia:
.Conecto el nanocom en el defe. .Leo mediante SETTINGS -> INJECTORS los códigos de los 5 que tiene la ECU (dos de ellos ahora no válidos por el cambio). .Aparecen en pantalla y selecciono el primero para poder editar y meter el código del nuevo. .Me sale el tecladito virtual y la pantalla de edición con el codigo que tiene la ECU del viejo. .Intento borrar: . Primero debería desplazar el cursor al último caracter a la derecha para después con CANCEL (backspace) borrar los carácteres, pero no se como desplazarlo o si existen flechas para desplazar. Yo no las veo. Asi como tampoco veo una tecla de control para generar un código de desplazamiento. . Otra posibilidad sería cambiar el teclado de insertar a suprimir, pero tampoco veo esta tecla. . Lo único que se me ocurre es escribirlos en el Nanocom y pasar a la pantalla WRITE SETTINGS sin el contacto en posición II y entonces pasarlo a esta posición e intentar salvarlos en la ECU sin haberlos leido, pero igual hace algo raro. . Tampoco hay una opción CLEAR SETTINGS para que esos espacios de memoria queden a 0 y no sean leidos. Lo gordo es que he probado con el editor de texto normal y pasa lo mismo. No puedes borrar algo que ya había escrito. Utilizará la ECU cincel y martillo ???
Seguiré mirando en cuanto pueda. Me uele a algo que tengo delante las narices y no lo veo...
No lo he podido arrancar. Le he puesto los liquidos aunque en el de la servodireccion ha cabido my poco. Supongo que habria en el circuito. El sangrado dice el manual que debe ser con el motor en marcha al ralentí. En parado no sale nada. Por otro lado queria hacerlo con el código correcto y por otro me he tenido que ir a cazar gatas para llevarlas a esterilizar que no veas como crian...
Gracias.
Maroto
maroto
Publicado: 31 May 2013, 04:36 |
Hola !
Pues nada, he probado la opcion de primero escribir los codigos , poner la pantalla WRITE SETTINGS, darle a la llave a la posicion II para que halla comunicacion con la ECU, darle a WRITE SETTINGS pero no funciona.
Entonces he probado sin la llave de contacto meter los datos y salvarlos en un fichero para despues con la llave en posicion II y en la pantalla de los inyectores, probar a recuperar el fichero conlos nuevos datos y salvarlo en la ECU pero tampoco me deja.
Igual podria mirar la organizacion del fichero que genera para los inyectores y el acelerador para editarlo, pero si despues no lo puedo salvar es un poco bobo.
En fin, vaya historia. Seguire mirando.
Maroto.
barrenedu
Publicado: 31 May 2013, 08:23 |
Sergio, esccribo por matar el tiempo porque no tengo nada que aportar . Se me quemaron los papeles fijate actualizando el soft del Nanocom, por ahi es cuestión de algun error en el aparatito. Por ahi Matias lo puede afirmar o desmentir. cuando yo lo hice fue con ese procedimiento y salio. Suerte
maroto
Publicado: 31 May 2013, 10:51 |
Eduardo !!! Me voy a quemar como tus papeles. Ya esta. Supongo que soy informatico Neanthertal. Si de aquellos que programaban en Assembler y amaban el hexadecimal. Ya me estoy justificando... Mi problema ( me da vergüenza decirlo) era que no sabia mover el cursor para borrar con Backspace. El cursor se mueve con el dedo o con un palito. Como los monos. Y lo pones donde te da la gana para borrar lo que te da la gana con Backspace como decía Matias. Claro en mi época mover las cosas en una pantalla con el dedo hubiera sido como algo mágico que te podía haber llevado a la Nada Santa Inquisición...
Lo he probado en el editor. Mañana lo haré con el defe.
Hoy he intentado arrancar pero ni flores. Luego haré nuevo post explicando lo del arranque.
Gracias.
Maroto
maroto
Publicado: 01 Jun 2013, 12:57 |
Asi era. Modificar, grabar y verificar.
Lo que me queda la duda del numero final. Solo he metido los primeros 5 caracteres que son los que aparecen en pantalla.
Pues nada. Palito o el dedo. He estado por ponerme hasta rabo...
Maroto
barrenedu
Publicado: 01 Jun 2013, 13:01 |
Dale llave ...dale llave !!!!!
CristianManiel
Registrado: 12 Oct 2007, 20:37 Mensajes: 1057 Ubicación: villa constitucion santa fe
Mi modelo Land Rover: Disco 3 Defe 99
Publicado: 01 Jun 2013, 13:13 |
Y ???????????? arranco???????????
