JORGEDEPADUA escribiste:
debo cambiar el actuador del ACE delantero dado que me pierde líquido hidráulico, también me llegó y si tienen algún secreto para el cambio
Secretos no hay... complicaciones si.
En primer lugar te recomiendo hacer la tarea para el hogar e ir a los papeles... RAVE / Manual de Taller D2 --> Suspension Delantera --> Reparaciones --> Actuador Delantero ACE
Ahi encontras el procedimiento oficial, torques de apriete, etc.
Para aflojar la contratuerca que va sobre el brazo largo necesitas fabricarte una herramienta en base a un tubo de 14 mm; hay que recortarlo en altura y soldarle un brazo lateral de manera de poder tomar la tuerca y a la vez poder girar el vastago con una llave o pinza de fuerza. Esto reemplaza la herramienta oficial que figura en el RAVE.
Tanto para poder maniobrar mejor el cilindro, como para la posterior purga del sistema, es necesario desconectar las bieletas (ambos lados de la barra).
Las conexiones de las lineas hidraulicas al cilindro llevan unas arandelas sellantes tipo
'Dowty' que son descartables, tal como pude comprobar al tratar de reutilizarlas la primera vez. Quizas sacandolas con mucho cuidado (girandolas) se puedan llegar a salvar, pero no probe.
El n/p es RYF100420 y cada conexion lleva 2 => necesitas 4
Conseguite tambien unos forrines (de ser posible sin usar para no contaminar...
) para embolsar las terminales hidraulicas y protegerlas de la mugre.
Y por ultimo esta el capitulo aparte de la purga, discutido hace poco en este post:
viewtopic.php?f=260&t=137267
