[ 3 mensajes ] |
maroto
Registrado: 06 Jul 2012, 11:34 Mensajes: 419 Ubicación: BARCELONA
Publicado: 08 Jun 2013, 13:13 |
Hola !
El ciguenyal da dos vueltas por cada una del arbol de levas para completar los 4 tiempos de los 5 cilindros.
Entonces, como sabe la ECU en que vuelta esta el ciguenyal ?
Me refiero, tomando el 1 cilindro como ejemplo, como sabe si es la vuelta de Explosion o de Escape. Supongo que el CKP le debe dar la misma informacion en las dos vueltas. Entonces, como las distingue para hacer la gestion de la inyeccion correctamente ?
Por ejemplo cuando arrancas como sabe en que vuelta estas?
Ya veis a donde estoy llegando... Oigo ya la ambulancia y el olor de la camisa de fuerza....
Disculpar acentos, etc. El teclado es ruso.
Maroto.
barrenedu
Publicado: 08 Jun 2013, 21:51 |
Calculo amigo maroto que ahi debe estar el asunto de la puesta a punto en el armado del arbol de levas y de los injectores, una vez que esta fijo asi queda. Claro, la ECU debe estimular el solenoide del inyector (si es que se llama asi la parte electrica que "abre" el inyector) justo en el cilindro que esta en ciclo de compresión y con el injector comprimido al mismo tiempo por el eje de balancines !! si hay discordancia entre la posición de unos y otros seria un despelote (no se si arrancaria) Ahora..... calculo que la informacion de la ECU proviene del CPK , debe recolectar algun dato de la posicion del cigueñal y asi saber que cilindro esta "arriba" (El DMF tiene una sola posicion posible ?) Tengo un psiquiatra conocido que atiende On -line ...
Eduardo
maroto
Publicado: 09 Jun 2013, 02:28 |
Jajajaja ! pero tendra que ser un psiquiatra TD5....
Si, deacuerdo con todo lo que dices, pero el CKP dara la posicion de los cilindros, grados de giro, en las dos vueltas que da el ciguenyal. Esas posicines seran las mismas en la primera vuelta que en la segunda, o sea, que la informacion obtenida sera la misma en la primera vuelta (explosion) que en la segunda (escape). Entonces como sabe la ECU en que vuelta esta para gestionar la inyeccion ? En el arbol de levas no hay nada que se lo diga.
En los motores con bomba la posicion esta clara pues hay una union mecanica. En el TD5 esta claro que lo hace, pero mi curiosidad es como. Si no lo hiciera imaginate la que se liaria.
Bueno, tampoco es algo muy importante. Mas era curiosidad. Lo hace y ya esta. Ademas lo misterioso es atractivo...
Maroto.
[ 3 mensajes ] |
