[ 4 mensajes ] |
jose martin
Registrado: 27 Sep 2011, 22:33 Mensajes: 331 Ubicación: rincon del pino san jose uruguay
Publicado: 02 Jul 2013, 06:49 |
hola a todos necesito conseguir la valbulita de retorno de gas oil que esta colocada en el porta filtro de la disco td5 [MATIAS TELEFONO } ¡¡¡¡¡¡¡ y cotisacion de inyectores y valbula de precion de combustible un abrazo grande jose martin
_________________ mi pasion por los land rover y san cono
camposenformosa
Publicado: 02 Jul 2013, 09:24 |
Yo la saque desde que tenia 300 km y tengo 191000 km y andas perfecto igual. Valbula de presion de combustible 0280160575 bosh creo es original, yo consegui alternativo a 300 pesos argentinos, hay un post que esta detalle. Suerte desde formosa Por que la queres cambiar a la valbula de purge de aire???
jose martin
Publicado: 03 Jul 2013, 00:24 |
ANTES QUE NADA GRACIAS FABIAN POR CONTESTARME , TE CUENTO , COMO PUSE EN OTRO POST , TENIA PROBLEMAS EN EL PRIMER ARRANQUE EN LA MAÑANA TODO EL TEMA ES QUE TENIA LOS 4 CALENTADORES QUEMADOS , CAMBIE LOS 4 Y ARRANCABA MEJOR PERO SE APAGABA Y NO RESPONDIA , SE LA SAQUE Y RESPONDE MEJOR , EL TEMA ES QUE DESPUES QUE ARRANCA QUEDA EN CUATRO PISTONES Y RATEANDO UN BUEN RATO , DESPUES QUE SE PURGA VUELVE A LA NORMALIDAD , ME TEMO QUE ESTE ROTA , YA DE PASO QUIERO CONSEGUIR LA VALVULA DE PRESION PORQUE A PESAR DE QUE SE CAMBIO HACE +-1 AÑO TEMO QUE ESTE FALLANDO , NO SE A CUAL CULPAR PRIMERO POR ESO DECIDI CAMBIAR LAS DOS PARA IR DESCARTANDO PROBLEMAS LO QUE SI ES CIERTO QUE MEJORO BASTANTE LA SALIDA DEL MOTOR CUANDO LA SAQUE , PARESIA OTRO , PERO TENGO EL TEMA DEL AIRE EN EL ARRANQUE SI ME PODES INFORMAR DONDE CONSEGUIRLAS TE AGRADEZCO UN MONTON PORQUE EN URUGUAY NO EXISTE UN SALUDO GRANDE JOSE MARTIN
camposenformosa
Publicado: 03 Jul 2013, 09:07 |
No odnde comprar no tengo idea. El tema tuyo debe ser la valvula de presion que no llega a 4 bars y falla el motor. Por la valvula de purge de aire no tendrias problemas, este o no este anda igual el motor, al contrario a mi parecer anda mas serena la bomba de combustible, tenes que colocarle la manguerita de retorno dentro del tanque al costado de la bomba en la ranura que tiene, para que el combustible llegue hasta el fonde del tanque y cuando pares no se descargue y chupe aire. Suerte
edito Pd la podes comprar en Nicoms en Bs As.
Tel de Bosh de Argentina 08105552020 Te van a saber decir la sucursal mas cercana a tu pueblo y hay alternativos muy baratos y anda bien como en mi caso que pague menos de 70 dolares el regulador alternativo
[ 4 mensajes ] |
