Fecha actual 01 May 2024, 05:40
Mensaje sin leer Publicado: 13 Oct 2016, 07:55
hola, ayer resetee los fallos del nanocom , y en el arranque todavía sin mover el coche, me aparecieron dos fallos, lo curioso es que luego no me los ha registrado, ya que hoy no me aparecen mas que los habituales.
los fallos son:
-mil lamp drive open load
-glowplug lampdrive open load
no se si tengo que preocuparme, ya que ando con problemas de temperatura pendientes de solucionar y no se si tendrá que ver.
he mirado un poco en google pero todo lo que he encontrado esta en ingles , y con el traductor no he sacado ninguna conclusión.
un saludo
http://www.aratiagroturismo.com
Mensaje sin leer Publicado: 14 Oct 2016, 09:50
Creería yo que son algo momentáneo que se activó por algún error... solo indican que las indicadoras de ECU y de bujías se encendieron en algún momento...
champetudo@hotmail.com
Mensaje sin leer Publicado: 14 Oct 2016, 10:36
Hola Pedro,
en primera instancia se quejó de que cuando le diste arranque, no sintió que la bobina del relay de las bujías de encendido le tomara corriente, por lo que te advierte que supone está cortada.
Tendrías que revisar ese relay.
Mensaje sin leer Publicado: 15 Oct 2016, 11:12
creo que momentáneo por algún error no sea, que yo haya visto me ha salido ya dos veces.
gracias por el dato German cambiare el relé por si acaso.
de todas formas entiendo que no le tengo que dar mayor importancia.
ando de continuo con el nanocom enchufado para mejor control, ya que como dije ando con problemas de temperatura, y de momento no puedo pararlo ya que lo necesito a diario. lo curioso es que cada vez que el nano me da la alarma de exceso de temperatura reseteo, y en ningún momento me queda registrado el fallo en el nanocom. sin ir mas lejos el otro día en u viaje que hicimos, subiendo un puerto, me corto la inyección, seguido pare en el arcén y conecte el nanocom la temperatura del agua estaba a 123º abrí el capo y me había escupido todo el agua por el tapon del vaso de expansión se le fue la junta interna. luego me di cuenta, que en los fallos no aparecía nada de temperatura.
digo yo que el nanocom me esta funcionando bien.
