Fecha actual 29 Mar 2024, 04:49
Nuevo tema Responder al tema  [ 107 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6
Mensaje sin leer Publicado: 18 Ene 2017, 02:06
Bueno sin loctite mejor no soy amante de usarlo...
Daniel Puede ser q lleve sólo 16 Nm de torque los de la flauta??? Si no leí mal...
Mensaje sin leer Publicado: 18 Ene 2017, 02:37
16 era la contratuerca de ajuste de los tornillos de registro. (eso lo recuerdo porque le puse el torque que decia el manual sin cambiar los tornillos y despues de 7000 kms se me aflojaron). Los otros tenian como 30 Nm o algo asi. Fijate en el Rave, mi memoria no es confiable.
Un Abrazo.
Daniel
Mensaje sin leer Publicado: 18 Ene 2017, 02:49
Si 32 Nm. ahí leí nuevamente
Ahora queda probar si migra la falla (aunque los inyectores en banco andan bien) y probar q pasa al cambiar el inyector de lugar y si la falla desaparece o no... sino a seguir buscando ...
Maldita fallaaaa...
Discovery II TD5 "01" ...
Mensaje sin leer Publicado: 09 Feb 2017, 02:24
Bueno ahí arme nuevamente cambiando de lugar el inyector (tapa azul) y la falla migro junto a dicho inyector. ..
Por un lado me quedo tranquilo q no es problema de compresión (válvulas, aros, etc) pero resultó q el inyector diferente a los demás aunque sea equivalente y q afuera pulveriza y corta bien ... en el motor no funciona correctamente, provocando desbalanceo entre inyector a las mismas RPM de siempre (1800 o mas).
Cristian
Mensaje sin leer Publicado: 14 Feb 2017, 08:53
Hola... jugando con el Nanocom (prestado) encontré los registros de cod. de inyectores y ni uno es coincidente ...
Como los registro??? Xq escribo los códigos y no los graba ... xq cuando vuelvo a entrar hay otros códigos en donde escribí
De paso borre dos fallas q había (creo por estar parada x mucho tiempo puede ser??).. una relacionada con la EGR y otra con el flujo de air...
Saludos Cristian
Estoy a la espera de conseguir inyectores. Tres opciones calleron y tres opciones más a la espera jajajaja
Mensaje sin leer Publicado: 14 Feb 2017, 13:13
Dale tiempo a los procesos de grabado de datos en la memoria de la ecu. No seas impaciente. Fijate en la pagina de nanocom estan los tutorials de como hacerlo.
Un Abrazo.
Daniel
Mensaje sin leer Publicado: 15 Feb 2017, 16:42
Gracias Daniel ... ahí pude configurar los inyectores. .. no coincidía ninguno. ..
Pude, hay q dejar más de 10 min ... lo raro es (no se xq) el último dígito puesto con letra o con número , lo cambia luego x otro (son A y C y los cambia x F y M)
No cambió demasiado pero si con un oído fino se siente más sereno ..
Ahora el balanceo de inyectores no supera los 10 (antes 19 hasta llego a veintipico) ...
La semana q viene probaré hacerle km con Nanocom en mano ...
Y a la espera de conseguir inyectores aunque sea recondicionados.
