sandro viacorta
Registrado: 05 Ene 2010, 23:23 Mensajes: 1762 Ubicación: Neuquén
Publicado: 26 Abr 2016, 09:40 |
Consulta. La Disco Td5 del amigo que esta arreglando tiene un circuito de refrigeraciòn de aceite que va hasta adelante pero es de caja manual. Me resulto extraño. La pregunta en cuestion es: Tambien tiene filtro de aceite y donde esta. Porque no vi ninguno.
_________________ Sandro Viacorta Discovery Tdi ´98 "Blanca de nieve" Rastrojero Diesel ' 66 "El Carcamán" Honda CG 125 Today "CGson" Yamaha Crypton 105 "Azulina" de mi Sra e Hija
defeyago
Publicado: 26 Abr 2016, 12:48 |
Publicado: 28 Abr 2016, 00:45 |
Es igual a la D1 la caja. La D1 tiene una pieza de by pass en donde sale y entra el tuberio que lleva y trae el aceite adelante. Mejor no sigo porque Santiago ya va a pensar: por que no ponerle radiador de aceite de caja a la D1? Saludos
sandro viacorta
Publicado: 29 Abr 2016, 12:20 |
Me c_g_r_n!!! A ver, otra vez???
Publicado: 02 May 2016, 01:25 |
La caja es la R380 en las dos. El filtro es igual que el de la D1. Está dentro de la caja y solo se atiende al desaramarla
sandro viacorta
Publicado: 02 May 2016, 08:13 |
Gracias German. Saludos.
camposenformosa
Publicado: 02 May 2016, 14:45 |
Si la caja no se rompe, cada cuanto se debe desarmar para limpiar ese filtrito que desconocia hasta ayer.?????
_________________ Fabian Defender TD5 110 2004 389000 km todo perfecto y en carrerra Ex Defender SWC tdi rojo
Juanjosmandes
Registrado: 06 Abr 2015, 14:29 Mensajes: 53 Ubicación: San Martin de los Andes
Publicado: 02 May 2016, 16:54 |
Si estamos hablando de la caja de cambios en la TD5 el filtro lo encontrarás al quitar la tapa del carter de la caja, tenes que poner un recipiente para no chorrear ATF.
Según los entendidos (Matias & Diego) cada 20.000 km. limpieza de filtro y renovación de aceite hidraúlico de la caja de cambios.
Juan
iTd5
Publicado: 02 May 2016, 17:22 |
Todavia no aclara el posteador original si el vehiculo en cuestion esta equipado con caja automatica (4HP22EH) o caja manual (R380)...
_________________ Saludos
Publicado: 02 May 2016, 18:41 |
Nono, Sandro puso que es caja manual en su primer intervención. Por eso mi contestación, basado en haber observado la "Marambio" de Alfredoh desde la fosa.
iTd5
Publicado: 03 May 2016, 19:53 |
Cierto, me la comi! El filtro en cuestion es el item #27 en este despiece: Se conecta a la bomba de aceite (#21) via el tubo #26. Espero esto me redima!
