[ 6 mensajes ] |
nachourbina
Registrado: 03 Mar 2016, 13:11 Mensajes: 33 Ubicación: Salta - Capital
Publicado: 07 May 2016, 20:24 |
Hola amigos le cuento un poco soy de salta y me compre hace poco una disco 97 autom 2.5 , hoy realizo un viaje a unos 180 km a a cachi un lugar de altura ,la camioneta no tenia potencia para subir la cuesta la costaba mucho la temperatura del reloj estaba por la mitad pero se me prende una luz roja con un termómetro arriba del indicador de temperatura pare y controle todo , si no había perdida de agua o algo todo normal pero poco potencia , no humea como para sospechar aros . Mi duda es por que no tengo el manual de que es la luz roja temperatura del agua , aceite ??? no se . Que pasos me recomiendan seguir para chequear que tiene no se por donde arrancar!!!!!
Les mando un Abrazo Gracias
Publicado: 08 May 2016, 02:13 |
Esa luz te avisa, basicamente, que cocinaste el aceite de la caja automática. Y esta sección del foro es de motor Td5 y la tuya es Tdi. Fijate de poner cada consulta en su lugar.
nachourbina
Publicado: 08 May 2016, 10:38 |
donde va esta consulta ????? y por que lo cocine al aceite si esta a nivel ???
barrenedu
Publicado: 08 May 2016, 20:38 |
Hola, donde más gente te puede ayudar es en la sección de Discovery I ,esta está más dedicada al motor Td5, como dice Santiago, lo que se prende no es la alarma de temperatura del motor sino la de temperatura de aceite de la caja automática, por eso te dice lo de "cocinado " .... Mucho mas no te puedo decir, caja automatica es un punto flojo para mi...
eduardo
iTd5
Publicado: 08 May 2016, 21:21 |
Por favor solicita al administrador que mueva este hilo a la seccion Discovery I (adonde habias realizado hasta ahora todas tus consultas). Esta seccion es especifica para Td5, motor que equipo a la D2. El manual del propietario y otros los podes descargar en forma gratuita de aqui: viewtopic.php?f=10&t=131702
_________________ Saludos
nachourbina
Publicado: 09 May 2016, 10:48 |
Muchas Gracias por la info del manual es el santo grial!!!!!
[ 6 mensajes ] |
