Fecha actual 24 Abr 2024, 04:00
Mensaje sin leer Publicado: 30 May 2016, 19:35
Actualizacion de firmware para el Nanocom Evolution (v1.31 del 4-Abr-16):
Las actualizaciones se postean en el foro >>Nanocom<<, y para bajarlas hay que tener a mano el Nanocom ID, estar registrado, etc. Por lo que aqui va este atajo...
Bajar este archivo --> Release_BBS_1.31.zip
Descomprimirlo (se crea en forma automatica una carpeta de nombre "Release_BBS_1.31")
Leer las instrucciones (evo_upgrade_manual.chm), que en corto dicen:
1- Quitar tarjeta SD
2- Conectar Nanocom a PC via cable USB
3- Nanocom bootea, luego entrar a modo Kernel (menu que dice Kernel!)
4- Correr el ejecutable "NanocomEvoKernelManager1_14.exe" en la PC (dentro de la carpeta "Release_BBS_1.31")
5- Hacer click en "Run Upgrade" y dejar que el upgrade corra sin interrupciones... (puede tardar hasta 15 minutos)
Mensaje sin leer Publicado: 30 May 2016, 21:32
Matias eso lo podemos hacer todos, que mejoras trae la nueva actualizacion. Despues anda??? o como mi telefono que luego de actualizar perdi tos por que no tenia espacio.
Fabian Imagen
Ex Defender SWC tdi rojo
Mensaje sin leer Publicado: 30 May 2016, 21:41
camposenformosa escribiste:
eso lo podemos hacer todos?
Todos y todas...
>>>Nanocom Evolution Firmware Master Change Log<<<
Las mejoras implementadas en cada actualizacion, busca la version de tu firmware, de ahi para arriba todo aplica.
Despues anda???
Deberia... por las dudas prendele unas velitas... ImagenImagenImagen
Mensaje sin leer Publicado: 30 May 2016, 22:01
Este es el nuevo visualizador de datos de fuelling >>>Nanocom_CSV_Viewer_v110.zip<<<
Mensaje sin leer Publicado: 12 Jul 2016, 11:13
Como averiguar que version de firmware tiene instalada el Nanocom:
Ir a Nanocom (2da pagina 1er pantalla) --> Setup --> Info (2da pagina)
Sale esta pantalla:
Tomar nota del Global Upgrade Level.
Si el Global Upgrade Level es una fecha anterior a 20160404 (aaaa-mm-dd), tal como en la pantalla mostrada mas arriba, entonces el Nanocom tiene una version desactualizada de firmware y hay que seguir el procedimiento del primer post de este hilo.
Mensaje sin leer Publicado: 15 Jul 2016, 20:27
Hola!
Ante todo muchas gracias Matías por todos los datos!
Estoy en camino de comprar un TD5, dentro de las cosas a tener en cuenta la idea es medir con un nanocomm y luego analizar los resultados.
Me podrías decir el paso a paso, de lo que sería útil medir antes de comprar y como analizarlo? MUCHAS GRACIAS!!!!!
dedalo
Mensaje sin leer Publicado: 21 Jul 2016, 16:04
muchas gracias matias!!!
