Actualizacion de firmware para Nanocom Evolution https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=260&t=149264 |
Autor: | iTd5 [ 30 May 2016, 19:35 ] |
Asunto: | Actualizacion de firmware para Nanocom Evolution |
Actualizacion de firmware para el Nanocom Evolution (v1.31 del 4-Abr-16): Las actualizaciones se postean en el foro >>Nanocom<<, y para bajarlas hay que tener a mano el Nanocom ID, estar registrado, etc. Por lo que aqui va este atajo... Bajar este archivo --> Release_BBS_1.31.zip Descomprimirlo (se crea en forma automatica una carpeta de nombre "Release_BBS_1.31") Leer las instrucciones (evo_upgrade_manual.chm), que en corto dicen: 1- Quitar tarjeta SD 2- Conectar Nanocom a PC via cable USB 3- Nanocom bootea, luego entrar a modo Kernel (menu que dice Kernel!) 4- Correr el ejecutable "NanocomEvoKernelManager1_14.exe" en la PC (dentro de la carpeta "Release_BBS_1.31") 5- Hacer click en "Run Upgrade" y dejar que el upgrade corra sin interrupciones... (puede tardar hasta 15 minutos) |
Autor: | camposenformosa [ 30 May 2016, 21:32 ] |
Asunto: | Re: Actualizacion de firmware para Nanocom Evolution |
Matias eso lo podemos hacer todos, que mejoras trae la nueva actualizacion. Despues anda??? o como mi telefono que luego de actualizar perdi tos por que no tenia espacio. |
Autor: | iTd5 [ 30 May 2016, 21:41 ] |
camposenformosa escribiste: eso lo podemos hacer todos? Todos y todas...camposenformosa escribiste: que mejoras trae la nueva actualizacion. >>>Nanocom Evolution Firmware Master Change Log<<<Las mejoras implementadas en cada actualizacion, busca la version de tu firmware, de ahi para arriba todo aplica. camposenformosa escribiste: Despues anda??? Deberia... por las dudas prendele unas velitas...
Autor: | iTd5 [ 30 May 2016, 22:01 ] |
Este es el nuevo visualizador de datos de fuelling >>>Nanocom_CSV_Viewer_v110.zip<<< |
Autor: | iTd5 [ 12 Jul 2016, 11:13 ] |
Como averiguar que version de firmware tiene instalada el Nanocom: Ir a Nanocom (2da pagina 1er pantalla) --> Setup --> Info (2da pagina) Sale esta pantalla: Tomar nota del Global Upgrade Level. Si el Global Upgrade Level es una fecha anterior a 20160404 (aaaa-mm-dd), tal como en la pantalla mostrada mas arriba, entonces el Nanocom tiene una version desactualizada de firmware y hay que seguir el procedimiento del primer post de este hilo. |
Autor: | dedalo [ 15 Jul 2016, 20:27 ] |
Hola! Ante todo muchas gracias Matías por todos los datos! Estoy en camino de comprar un TD5, dentro de las cosas a tener en cuenta la idea es medir con un nanocomm y luego analizar los resultados. Me podrías decir el paso a paso, de lo que sería útil medir antes de comprar y como analizarlo? MUCHAS GRACIAS!!!!! |
Autor: | pedro g [ 21 Jul 2016, 16:04 ] |
muchas gracias matias!!! |
