Publicado: 24 Jun 2016, 17:38
Hola Landroveros , Gracias por responderme y ayudarme con el tema de los injectores de la td5
Ahora bien hace poco me salieron los 3 Amigos y estoy seguro que son los sensores , ya cuento con los 4 ,mi pregunta es : es facil de cambiar? Me fije que van hacia dentro de la carroceria y hay que quitar frenos, habra que hacer un injerto? Conectar el cable viejo con el nuevo? Por el modulo ya cuento tambien con la bomba asi que no hay caso para cambiarlo ,
Gracias por sus respuestas
-Discovery II 2002 "jackdaw" -Discovery II TD5 02' "ironhide"
Registrado: 07 Ago 2007, 17:16 Mensajes: 8826 Ubicación: Boulogne, Buenos Aires, Rep. Argentina
Publicado: 25 Jun 2016, 19:43
Henry, antes que nada y para satisfacer mi curiosidad te pregunto si esa seguridad te la dio algún equipo de diagnóstico. Aunque así fuera me llama muchísimo la atención que se determine la falla simultánea de 4 sensores que no tienen por que fallar de esa forma. Entiendo que el cambio requiere desarmar varios elementos alrededor de la maza. Y tienen enchufes.
Publicado: 25 Jun 2016, 22:30
Hola german gracias por reaponder , no se en conclusion si son los 4 pero si se que hay una que esta cortado el RL , por eso como tengo los 4 decidi intentar cambiarlos , junto con el modulo de abs
Publicado: 26 Jun 2016, 13:20
Henry, más alla de que los tengas vas a gastar un montón de tiempo y recursos en cambiar algo al tanteo...... por ahí están bien y es otra cosa. Estoy de acuerdo con German, tenés que saber y diagnosticar antes de empezar a cambiar cosas. Buscate alguien con un nanocom cerca
Eduardo
PD: fijate si podes poner este post en Disdovery II , dejando este espacio para el motor y sus perifericos
