Fecha actual 23 May 2024, 01:35
Mensaje sin leer Publicado: 04 Jul 2019, 01:34
Buenas noches a todos,acudo a su sabiduria para dar una mano con un Defender Td5 (no es mio)que al apretar el embrague para meter un cambio,en lugar de tender a moderar,se acelera.No reporto fallas al escanear.Agradezco cualquier guia!
Mensaje sin leer Publicado: 04 Jul 2019, 09:59
Tiene switch el embrague del Defender? Entiendo que en la Disco manual dicho switch sirve para que la gestión haga más suave los cambios de marchas...
Mensaje sin leer Publicado: 04 Jul 2019, 23:42
hola!me dice el mecanico que testeo el sensor con escaner y dio que esta bien...el Defender es argentino (supongo que esta de paso),,el fin de semana van a encargarse de el,asi que cualquier idea es bienvenida!
Mensaje sin leer Publicado: 15 Jul 2019, 23:04
Bueno...hoy escuetamente me comento el mecanico que aparentemente soluciono.Encontro los fusibles (y obviamente la fusiblera) muy sulfatados con evidencia de mojaduras pasadas...debo suponer que el Defender es excelente,pero no sumergible.
Mensaje sin leer Publicado: 03 Ago 2019, 17:19
A veces pasa que si por ejemplo, haces una primera marcha muy corta, haya una pequeña acelerada Al embragar. Tengo entendido que forma parte del comportamiento programado de la ecu.
ex 88 Serie 3 Africano
Ex Discovery 98 tdi "Nacala"
Mensaje sin leer Publicado: 20 Ago 2019, 22:47
Lo único que produce eso es el Switch del Clutch...
champetudo@hotmail.com
