Publicado: 27 Jul 2016, 16:22 |
Matías, ufa! No me digas que me tengo que fabricar un vigiland para la Td5 a esta altura de la vida!
aerofer737
Registrado: 17 May 2011, 17:41 Mensajes: 588 Ubicación: Ituzaingó, bs as.
Publicado: 28 Jul 2016, 17:34 |
Excelente Matias, como siempre! Ya llego y esta colocada en la tapa la valvulita anti retorno. Ni bien llegue la nueva, se te repondra, pasame por privado los gastos de envio. Gracias de nuevo Hoy fui a silgrada a dejar algo de plata, y me mostraron el housing del enfriador de aceite con corrosion, recomendando fuertemente cambiarlo para evitar problemas mas temprano que tarde. Les di la razon pero primero quiero chequear que nadie tenga uno para vender. Nuevo o en excelente estado. Ni pregunten lo que vale en ditecar. Los de silgrada me pasaran el precio si lo traen ellos. El lunes se definira. Saludos
_________________ ex 88 Serie 3 Africano Ex Discovery 98 tdi "Nacala" Defender td5 2000 "Profesor Banner" 70% de los land rovers construidos siguen andando http://www.youtube.com/watch?v=A_iX7eRC ... detailpage
iTd5
Publicado: 28 Jul 2016, 19:00 |
aerofer737 escribiste: Hoy fui a silgrada a dejar algo de plata, y me mostraron el housing del enfriador de aceite con corrosion, recomendando fuertemente cambiarlo para evitar problemas mas temprano que tarde. Les di la razon pero primero quiero chequear que nadie tenga uno para vender. Nuevo o en excelente estado. El housing o el intercambiador de calor que va dentro?
_________________ Saludos
aerofer737
Publicado: 29 Jul 2016, 00:57 |
El housing solo, creo. Hoy estuve viendo en paddock y vi que son dos partes separadas. Mañana confirmo y adjunto foto. PBC500230
aerofer737
Publicado: 29 Jul 2016, 09:29 |
Hola. Aca me dicen que hay que qcambiar todo La parte figura en Paddock a £370 Alguen me sabe decir si eso es comleto o solo lo de afuera (ASSY) es por assembly me imagino que es completo...
iTd5
Publicado: 29 Jul 2016, 10:35 |
PBC500230 es el conjunto completo: housing, intercambiador, bulones huecos, arandelas dowty, o-rings, etc. NO incluye la junta metalica. £370 es caro, proba LRDirect o Brit-car. No es comun que la corrosion tambien afecte al housing (es de Alloy), tiene que ser bien severo el tema... Si fuera salvable, el 'radiador' se consigue por separado n/p DA1127.
aerofer737
Publicado: 29 Jul 2016, 11:21 |
Muchas gracias Matias! Ya lo encargue. Impuestos incluidos 8734 pesos. Britpart, eso si. Pero bueno es lo que puedo pagar ahora! Otra novedad, el nucleo del turbo, con juego, ya que estamos pero bueno eso se consigue todo y relativamente en precio Mamita como voy a disfrutar el defe los 15 dias en Reta en Marzo!
juarodri
Registrado: 07 Sep 2015, 21:52 Mensajes: 222 Ubicación: Lujan, Bs As
Mi modelo Land Rover: Disco
Publicado: 29 Jul 2016, 18:52 |
Te iba a sugerir lo que ya dijo Matias, busca en britcar. Ahi podes comprar repuestos originales, al mejor precio (al menos en mi experiencia). No tuve problemas con envio, tanto a USA (a un familiar), como directamente aca. http://www.brit-car.co.uk/search.php?qu ... PerPage=10
_________________ Juan Discovery 4 SDV6
aerofer737
Publicado: 29 Jul 2016, 20:23 |
Macaco
Publicado: 16 Oct 2016, 23:24 |
Buenas... Seré curioso, como termino la historia?
aerofer737
Publicado: 17 Oct 2016, 07:55 |
Hola! El def ya salió de Silgrada, el motor suena y anda muy bien, excepto por el primer arranque de la mañana. Mientras se hace una revision de bajos en mi mecanico de confianza (amortiguacion, bujes etc, ) tambien estoy mandando a revisar los inyectores a ver si se arregla lo del primer arranque. Estoy juntando sueldos para pandar a traer el aire acondicionado y seguramente me traere el arnes de inyectores, ya que parece ser el original el que esta puesto. No puedo dar mayores precisiones aun ya que prácticamente no anduve en el defe!
aerofer737
Publicado: 30 Nov 2017, 13:50 |
Bueno! Actualizando, los del primer arranque de la mañana no se soluciomaba, y habia dos cilindros con baja compresion... como ya tuve la experiencia con la disco, muuucho ,as caminada, de ir arreglando lo que se rrompia, me decidi cortar por los sano y hacerle el motor. Era evidente que si bien tiene muy bajo kilometraje para ser un2000, el defe no habia sido bien tratado. Ya hace cosa de un mes me lo entregaron, el motor hecho por mi mecanico de confianza, y la verdad suena y anda muy bien. Sin tiempo para probarlo mucho, nos fuimos a sierra de la ventana. SEGUIA EL PROBLEMA DEL PRIMER ARRANQUE DE LA MAÑANA,!!! A los 100 km de salir, ruido a bomba de gasoil, que habia sido repasada/probada en banco... En resumidas cuentas, aguanto todo el viaje y los dias alla, pero la bomba dijo basta regresando a la altura de Olavarria. Volvimos en micro por 3 ra vez, pero bueno, comprada bomba VDO en lr direct y regulador, ya lo fui a buscar al defe y esta en casa, SIN PROBLEMAS DE ARRANQUE!!! Agradezco a Gabriel Nagui de la piolista y Jorge gonzales, el mecanico, por recibir el defe y hacer los trabajos. Ahora lo voy a gastar para sacarle todas las ñañas. Por lo pronto, mini gota de refrigerante cae cerca del radiador, y el CAÑO QUE UNE EL MULTIPLE DE ESCAPE CON LA ADMISION ESTA CORTADO JUSTO ANTES DE LA ADMISION. si alguien me ayuda con el numero de parte, infinitamente agradecido, porque no lo encuentro buscando en las paginas.
iTd5
Publicado: 01 Dic 2017, 09:13 |
aerofer737 escribiste: el CAÑO QUE UNE EL MULTIPLE DE ESCAPE CON LA ADMISION ESTA CORTADO JUSTO ANTES DE LA ADMISION. si alguien me ayuda con el numero de parte, infinitamente agradecido, porque no lo encuentro buscando en las paginas. Reemplazar el caño corrugado de la EGR? Volalo! El multiple de escape tiene que estar cegado. Y a la entrada del multiple de admision el artilugio adonde se conecta el caño corrugado tambien eliminado y reemplazado por un tubo liso. Hay cantidad de discusiones al respecto en el foro y variedad de kits disponibles en el mercado: http://abbes-performance.com/118-thickb ... te-kit.jpghttps://www.jgs4x4.co.uk/land-rover-dis ... elete-kit/
aerofer737
Publicado: 09 Dic 2017, 03:57 |
Correcto Matias, está anulado totalmente. Vamos a terminar de darle algo prolijo y adieu. Gracias!
aerofer737
Publicado: 12 Ago 2018, 17:56 |
Retomando post! Terminado todo lo mecánico (discos de frenos, punteras de ejes, Motor de calefa), etc, atacamos los "lujos". Conseguí asientos de un puma 90 año 2014, y estoy terminando de cambiar la configuracion a 6 asientos. Tambien rompi el chanchito y me traje un "roamer overdrive", aun no instalado. Mañana va a tapicero, luego instalar los asientos de la tercera fila y si llegamos, el overdrive, y el proximo fin de semana, a Bariloche! Ampliaremos.
Danielh
Publicado: 12 Ago 2018, 21:06 |
Felicitaciones, a disfrutarlo ahora, pero... contame un poquito como trajiste el overdrive..., importador, importabandista, puerta a puerta, en la valija?
aerofer737
Publicado: 12 Ago 2018, 21:47 |
Gladius
Publicado: 30 Ene 2019, 08:29 |
La verdad leyendo toda la historia hay que darte un premio a la paciencia y a la perseverancia!! Como sigue la nave?
aerofer737
Publicado: 30 Ene 2019, 15:17 |
Todavia ni lo ablandé! Le estoy modificando el interior para ponerle 2 asientos en la parte trasera. Va a quedar de 6 asientos Consegui los originales 2017 conductor acompañnte y transportines., pero de un 90. para lo cual tuve que reformar los pasaruedas. Queda solamente (espero) instalar uno de los asientos, ponerle los cinturones traseros, el burlete del parabrisas y ponerle la baca y escalera que ya tengo en casa.
aerofer737
Publicado: 18 Feb 2019, 14:56 |
Actualizacion. Lo saque el din de semana para andarlo un poco por aca. Llegando a lo de un amigo, indicaciones raras de cantidad de diesel y no arranco mas, alternador cagado. Mi mecanico se muestra confiado en reparar el mismo, pero me consulta si no quiero cambiar el conjunto con la depresora, que él no conoce quien repare y quede bien. Consultado con mickey, 30 lucas el ALTERNATIVO y 60 Lucas el OEM. Solo se vende completo Alguno sabe de taller que repare (a nuevo) depresoras de td5? Por ahora la depresora no muestra mal funcionamiento, asi que voy con la reparacion de alternador y cuando se muera la depresora veré que hago.
