Fecha actual 01 May 2024, 04:35
Mensaje sin leer Publicado: 13 Jun 2017, 13:41
Buenas,
Quizás haya algo escrito al respecto y me puedas dar el link ya que no lo encontré. Quería saber cuales son las especificaciones del refrigerante para Td5 MY06.
Gracias!
Nicolás
Mensaje sin leer Publicado: 13 Jun 2017, 16:36
Del manual de Discovery Td5:
Anticongelante
Proteja el sistema de refrigeración con Havoline
Extended Life Coolant (XLC), o cualquier
anticongelante a base de etilenglicol (sin metanol),
sólo con inhibidores anticorrosivos fabricados
haciendo uso exclusivo de la Tecnología de Acidos
Orgánicos
La concentración total del anticongelante no debe
ser inferior al 50%, por volumen, a fin de asegurar la
conservación de las propiedades anticorrosivas del
refrigerante. Se recomienda que la concentración
del anticongelante no supere el 60%, porque
reducirá la eficiencia de la refrigeración.
Se recomienda usar las siguientes cantidades de
anticongelante para proteger contra heladas de
hasta -48C (-53F):
Yo compre y llene el sistema con esto: http://www.valvoline.com/our-products/a ... antifreeze
y aun no hubo inconvenientes
Mensaje sin leer Publicado: 02 Jul 2017, 10:13
Gracias Germán!
Tengo que cambiarlo, voy a editar el titulo de este post ya que solo vos respondiste para que me orienten en el procedimiento de cambio de anticongelante, quisiera evitar problemas que se puedan originar por el reemplazo del mismo y por el no reemplazo también.
saludos!
Mensaje sin leer Publicado: 02 Jul 2017, 19:52
RAVE --> Manual de Taller --> Sistema de Refrigeracion --> Vaciado y Llenado
Mensaje sin leer Publicado: 02 Jul 2017, 22:32
Acá te dejo lo que me compartieron! Saludos.
LR DEFENDER 110
Mensaje sin leer Publicado: 26 May 2019, 11:00
Buen día! estoy queríendo iniciar el proceso de vaciado, lo ubiqué en el RAVE tal como indica Matías pero la imagen que indica por donde vaciar no es muy clara...tampoco menciona el tapon purgador de arriba lo cual me resultó raro. La imagen que posteó Alejandro no me es posible verla. Alguien me puede indicar por donde es exactamente que se desagota el sistema?. No quiero hacer macanas.
Por otra parte el RAVE no refiere a practicas de purga y eso, el sistema se purga solo?.
Disculpas si las preguntas son muy de hobbista....
saludos y gracias.
