Procedimiento para el cambio de refrigerante https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=260&t=151835 |
Autor: | NicoGosende [ 13 Jun 2017, 13:41 ] |
Asunto: | Procedimiento para el cambio de refrigerante |
Buenas, Quizás haya algo escrito al respecto y me puedas dar el link ya que no lo encontré. Quería saber cuales son las especificaciones del refrigerante para Td5 MY06. Gracias! Saludos, Nicolás |
Autor: | German Grüner [ 13 Jun 2017, 16:36 ] |
Asunto: | Re: Refrigerante - Especificaciones |
Del manual de Discovery Td5: Anticongelante Proteja el sistema de refrigeración con Havoline Extended Life Coolant (XLC), o cualquier anticongelante a base de etilenglicol (sin metanol), sólo con inhibidores anticorrosivos fabricados haciendo uso exclusivo de la Tecnología de Acidos Orgánicos La concentración total del anticongelante no debe ser inferior al 50%, por volumen, a fin de asegurar la conservación de las propiedades anticorrosivas del refrigerante. Se recomienda que la concentración del anticongelante no supere el 60%, porque reducirá la eficiencia de la refrigeración. Se recomienda usar las siguientes cantidades de anticongelante para proteger contra heladas de hasta -48C (-53F): Yo compre y llene el sistema con esto: http://www.valvoline.com/our-products/a ... antifreeze y aun no hubo inconvenientes Saludos |
Autor: | NicoGosende [ 02 Jul 2017, 10:13 ] |
Gracias Germán! Tengo que cambiarlo, voy a editar el titulo de este post ya que solo vos respondiste para que me orienten en el procedimiento de cambio de anticongelante, quisiera evitar problemas que se puedan originar por el reemplazo del mismo y por el no reemplazo también. saludos! |
Autor: | iTd5 [ 02 Jul 2017, 19:52 ] |
Asunto: | Re: Procedimiento para el cambio de refrigerante |
RAVE --> Manual de Taller --> Sistema de Refrigeracion --> Vaciado y Llenado |
Autor: | alejandrogarcia [ 02 Jul 2017, 22:32 ] |
Acá te dejo lo que me compartieron! Saludos. |
Autor: | NicoGosende [ 26 May 2019, 11:00 ] |
Buen día! estoy queríendo iniciar el proceso de vaciado, lo ubiqué en el RAVE tal como indica Matías pero la imagen que indica por donde vaciar no es muy clara...tampoco menciona el tapon purgador de arriba lo cual me resultó raro. La imagen que posteó Alejandro no me es posible verla. Alguien me puede indicar por donde es exactamente que se desagota el sistema?. No quiero hacer macanas. Por otra parte el RAVE no refiere a practicas de purga y eso, el sistema se purga solo?. Disculpas si las preguntas son muy de hobbista.... saludos y gracias. |
