Ablandar un td5 https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=260&t=152188 |
Autor: | aerofer737 [ 31 Jul 2017, 10:01 ] |
Asunto: | Ablandar un td5 |
Hola! Le estoy haciendo el motor a mi defe, y quisiera saber si alguien (matias!!!!) puede compartir un programa de ablande. Obviamente los primeros km sin exigirlo, un cambio de aceite mas pronto que lo normal, pero tal vez haya alguna otra recomendación? Gracias! |
Autor: | barrenedu [ 02 Sep 2017, 00:20 ] |
Asunto: | Re: Ablandar un td5 |
No creo que haya algún programa pre establecido de ablande más de lo que decís ( andarlo despacio un tiempo) . Lo único que te recomiendo es gastarte unos mangos en un aceite de "sacrificio" y cambiarselo a los 500/1000 km cuando mucho, junto con los filtros de aceite (ambos). Antes algunos mecánicos recomendaban algún monogrado trucho para que "se asiente rápido" pero a ciencia cierta no le veo utilidad. Después dale nomas Eduardo |
Autor: | aerofer737 [ 02 Sep 2017, 10:41 ] |
Gracias Eduardo! |
Autor: | German Grüner [ 02 Sep 2017, 22:50 ] |
Citar: Antes algunos mecánicos recomendaban algún monogrado trucho para que "se asiente rápido" pero a ciencia cierta no le veo utilidad. Eso deriva de que se usaba determinado grado de viscosidad SAE monogrado en condiciones normales, entonces cuando se bautizaba el motor le ponias un grado mas bajo al acostumbrado pues se esperaba que al asentarse era mejor hacerlo con menor viscosidad que se llevaba la mayor temperatura de los cojinetes con mas facilidad. La otra cosa buena adicional es que toda la eventual suciedad o particulas sueltas que quedaran del armado se lavaban y se cambiaba rapido. Saludos |
Autor: | barrenedu [ 03 Sep 2017, 10:16 ] |
Las teorías del aceite "fino"... Hoy en día la capacidad de mantener partículas es suspensión de cualquier aceite multigrado no muuuuy trucho es muchísimo superior a la de los viejos monogrado, y la viscosidad en caliente es prácticamente la misma en ambos. Va a "lavar" los detritos, mugre, grasas y aceites del armado del motor mucho mejor un multigrado. PD: que le hiciste al motor? Sobremedida, camisa, arriba, abajo.... Algún detalle? De chusma nomas! Eduardo |
Autor: | jgandini [ 04 Sep 2017, 12:28 ] |
Estimados: Yo tengo el TD5 hecho a cero completito y por recomendación de Matías ya que ha quedamo muy justo, colocamos un Castrol Edge 0w30 para los primeros 5000 km... solo lo comento... no quiere decir que deba ser así... nos sugirió Helix Ultra o Castrol Edge siempre en 0w30 y era verano |
Autor: | aerofer737 [ 04 Sep 2017, 15:18 ] |
Gracias a todos por los post A quienes le interese, aca esta el por que le estoy haciendo el motos al defe En breve mas datos! viewtopic.php?nomobile=1&f=260&t=149645 |
Autor: | Danielh [ 06 Sep 2017, 14:28 ] |
uf que historia... yo hubiera matado a unos cuantos en el medio... Igualmente admiro tu paciencia infinita. A disfrutarlo ahora. Aceite bien livianito pocos kms y segui con aceite 0 30 o 5 30 el castrol sintetico magnatec anda muy bien |
Autor: | jgandini [ 07 Sep 2017, 13:56 ] |
Les cuento que mi mecánico me pidió que no use 5ta, ni aire hasta los 3000km... en lo posible llevarlo en vueltas... entre 2000 y 3000. Estaba muy duro, pusimos arriba y abajo todo nuevo, por ende estaba durísimo.... Saludos |
