Fecha actual 18 Abr 2024, 11:53
Nuevo tema Responder al tema  [ 24 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2
Mensaje sin leer Publicado: 25 Ago 2017, 22:51
Creo que esa es una falla plausible. Trabado del la vvarilla del diafragma del wastegate. Hay referencia de eso en varios posts. Te sugiero buscarlo
Mensaje sin leer Publicado: 26 Ago 2017, 04:54
El wastegate esta cerrado por defecto (todos los gases de escape pasan por la turbina). Si no abriera habria corte por overboost (efecto canguro), pero esto es con el motor bien cargado i.e. no aplica en las condiciones que describis.
Es bastante duro de mover el vastago, necesitas clavarle unas pinzas de fuerza y mover estas con un mango largo o un pedazo de canio.
Probaste limpiando el sensor MAP/IAT, desenchufando el MAF? No hace falta mecanico para eso...
Mensaje sin leer Publicado: 28 Ago 2017, 12:50
Matías, una pregunta.... hace un par de días quité el escudo de calor del turbo y vi que donde va el wastegate del lado del turbo tiene una mancha negra como de carbonilla, como que tengo una fuga en ese punto. Hay alguna manera de subsanar eso o sólo comprando turbo nuevo? gracias.
champetudo@hotmail.com
Mensaje sin leer Publicado: 29 Ago 2017, 13:13
carlosbeldia escribiste:
