no arranca https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=260&t=154098 |
Autor: | electromecanicaferga [ 23 Oct 2018, 15:37 ] |
Asunto: | no arranca |
Buenas soy nuevo en el foro,mi problema es que mi td5 no arranca y cuando arranca algunas veces cuando esta caliente y vas haciendo fuerza se para y ya no arranca,le he echo de todo,le he cambiado la instalacion electrica ya que tenia aceite en la centralita y me daba fallo del sensor de revoluciones ,le puse el sensor y me hacia lo mismo y sigue sin arrancar y me da fallo del sensor de revoluciones,le he comprobado con otra centalita con el inmo quitado y tampoco arranca y cuando arranca le pasa lo mismo y le cambie la bomba electrica de gasoil,el filtro de gasoil,el regulador de presion,los reles que van al lado de la centralita,he desmontado los inyectors y puesto juntas,pero sigue sin arrancar,os agradesco vuestra ayuda es que ya no se que hacerle mas,gracias. |
Autor: | German Grüner [ 23 Oct 2018, 23:04 ] |
Asunto: | Re: no arranca |
Hola Lorenzo, bienvenido! No estás en Argentina verdad? Esto viewtopic.php?f=260&t=149064&hilit=combustible+salida+aire+td5 creo que puede servirte de ayuda para chequear algunas cosas. Mi impresion es que puede ser que tengas problemas en la linea del combustible. Saludos |
Autor: | electromecanicaferga [ 24 Oct 2018, 04:21 ] |
Muchas gracias por tu repuesta,estoy en españa,las presiones estan bien ya las medi,ademas el fallo que me da en el nanocom es de sensor de revoluciones y casi no marca rpm cuando le doy a arrancar. |
Autor: | electromecanicaferga [ 24 Oct 2018, 15:34 ] |
Le hemos mirado la señal del sensor de rpm con respecto a otro coche que si va bien y la señal es muy mala el problema esta en el volante motor pero no se que puede ser |
Autor: | juanjose [ 24 Oct 2018, 22:37 ] |
mmm...me huele a cable cortado en sensor de posicion del cigueñal. |
Autor: | pconline [ 02 Nov 2018, 08:57 ] |
para mi es el cable del sensor , yo lo solucione con un cable de micrófono estéreo mayado desde el sensor a la centralita jamas tuve problemas otra ves , en mi td5 2005 , ariel |
