Fecha actual 26 Abr 2024, 12:28
Mensaje sin leer Publicado: 25 Feb 2019, 12:43
La falla del alternador me dejó tirado el otro dia sin ninguna luz de tablero. Antes de comprar e instalar voltímetro, quiero descartar que no haya un instrumento como el balmiter diseñado para el td5. Hay?
ex 88 Serie 3 Africano
Ex Discovery 98 tdi "Nacala"
Mensaje sin leer Publicado: 25 Feb 2019, 16:58
Dado que el Balmiter utiliza sensores propios, independientes de los que tiene el vehículo, es seguramente factible poner un Balmiter.
Mensaje sin leer Publicado: 25 Feb 2019, 18:38
Gracias Ger! imagino que los valores standard de egt, temperatura de agua y presion de aceite similares a los del tdi, para setearle?
Mensaje sin leer Publicado: 25 Feb 2019, 23:17
No creo que sean iguales, pero en el tdi suele haber disparidades de criterio de acuerdo a la ubicacion de sensores y la definicion de umbrales. Esto es un permanente aprendizaje, jaja!
Mensaje sin leer Publicado: 26 Feb 2019, 22:56
aerofer737 escribiste:
Hola! y la luz en el tablero funcionaba al dar contacto en el testeo inicial?(en los años que tengo el td5 la unica vez que esa luz parpadeo en marcha me aviso a tiempo cuando el alternador estaba a punto de incendiarse.
Mensaje sin leer Publicado: 28 Feb 2019, 08:39
Hola, un amigo le colocó un Siselco...y supongo que el Vigia iria tambien. Personalmente (tema de eternas discusiones con amigos...;)) prefiero este último, ya que tenes una extensísima red de instaladores y service en todo el pais.
De todas formas no tengo claro qué tan necesario o conveniente es esto en una Td5...desconozco ante qué situaciones de emergencia la ECU te inhhibe de hacer macanas y te manda a modo "limp"...
Mensaje sin leer Publicado: 04 Mar 2019, 00:39
Juanjose, no note ningun parpadeo.
Gracias Gladius por los conceptos!
