Hay Balmitter para td5? https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=260&t=154553 |
Autor: | aerofer737 [ 25 Feb 2019, 12:43 ] |
Asunto: | Hay Balmitter para td5? |
La falla del alternador me dejó tirado el otro dia sin ninguna luz de tablero. Antes de comprar e instalar voltímetro, quiero descartar que no haya un instrumento como el balmiter diseñado para el td5. Hay? |
Autor: | German Grüner [ 25 Feb 2019, 16:58 ] |
Asunto: | Re: Hay Balmitter para td5? |
Dado que el Balmiter utiliza sensores propios, independientes de los que tiene el vehículo, es seguramente factible poner un Balmiter. Saludos |
Autor: | aerofer737 [ 25 Feb 2019, 18:38 ] |
Gracias Ger! imagino que los valores standard de egt, temperatura de agua y presion de aceite similares a los del tdi, para setearle? |
Autor: | German Grüner [ 25 Feb 2019, 23:17 ] |
No creo que sean iguales, pero en el tdi suele haber disparidades de criterio de acuerdo a la ubicacion de sensores y la definicion de umbrales. Esto es un permanente aprendizaje, jaja! Saludos |
Autor: | juanjose [ 26 Feb 2019, 22:56 ] |
aerofer737 escribiste: La falla del alternador me dejó tirado el otro dia sin ninguna luz de tablero. Antes de comprar e instalar voltímetro, quiero descartar que no haya un instrumento como el balmiter diseñado para el td5. Hay? Hola! y la luz en el tablero funcionaba al dar contacto en el testeo inicial?(en los años que tengo el td5 la unica vez que esa luz parpadeo en marcha me aviso a tiempo cuando el alternador estaba a punto de incendiarse. |
Autor: | Gladius [ 28 Feb 2019, 08:39 ] |
Hola, un amigo le colocó un Siselco...y supongo que el Vigia iria tambien. Personalmente (tema de eternas discusiones con amigos...) prefiero este último, ya que tenes una extensísima red de instaladores y service en todo el pais. De todas formas no tengo claro qué tan necesario o conveniente es esto en una Td5...desconozco ante qué situaciones de emergencia la ECU te inhhibe de hacer macanas y te manda a modo "limp"... |
Autor: | aerofer737 [ 04 Mar 2019, 00:39 ] |
Juanjose, no note ningun parpadeo. Gracias Gladius por los conceptos! |
