Coneccion cuenta vueltas https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=260&t=154816 |
Autor: | fierros45 [ 22 May 2019, 10:45 ] |
Asunto: | Coneccion cuenta vueltas |
Buen dia, se puede conectar un cuenta vueltas en el td5 ? y donde va conectado ? gracias. |
Autor: | Hernan G [ 03 Jun 2019, 18:25 ] |
Asunto: | Re: Coneccion cuenta vueltas |
Hola Walter, si no es el que viene original que sale carísimo y optás por uno universal, tenés que sacar un cable del alternador, cualquier electricista sabe si le comentas! |
Autor: | aerofer737 [ 05 Jun 2019, 11:25 ] |
Me parece que al ser 5 cilindros no es tan sencillo? |
Autor: | German Grüner [ 05 Jun 2019, 23:31 ] |
Si es una toma del cable w del alternador, al ser independiente del motor da lo mismo. Saludos |
Autor: | iTd5 [ 06 Jun 2019, 09:47 ] |
El alternador del Td5 no tiene la terminal W disponible en el exterior, hay que desmontarlo, remover la tapa posterior, identificar alguna de las fases del estator y sacar un cable suplementario (pre-rectificador). Nada que un entendido no pueda hacer pero definitivamente no es Plug & Play. Para dejarlo bien habria ademas que agregar este conductor al brazo del ramal que va al alternador, y sacarlo en la ECU, para despues mandarlo por el otro ramal a la consola de instrumentos, menudo trabajo. La ECU entrega señal de vueltas de motor en forma de una señal digital procesada (pulso modulado / onda cuadrada) en el pin 19 del conector C0658 (negro). La señal es 0-5 V, a contramano de la gran mayoría de los tacometros que trabajan con 0-12 V. Se venden (UK) tacometros (el tipico VDO Vision Black de 2-1/16") modificados internamente para trabajar con la señal de 5 V o bien se puede armar un circuito para escalar la señal de 5 a 12 V y usar un tacometro tal y como esta en la góndola. |
