td5 se acelera al hacer cambios https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=260&t=154918 |
Autor: | juanjose [ 04 Jul 2019, 01:34 ] |
Asunto: | td5 se acelera al hacer cambios |
Buenas noches a todos,acudo a su sabiduria para dar una mano con un Defender Td5 (no es mio)que al apretar el embrague para meter un cambio,en lugar de tender a moderar,se acelera.No reporto fallas al escanear.Agradezco cualquier guia! |
Autor: | German Grüner [ 04 Jul 2019, 09:59 ] |
Asunto: | Re: td5 se acelera al hacer cambios |
Tiene switch el embrague del Defender? Entiendo que en la Disco manual dicho switch sirve para que la gestión haga más suave los cambios de marchas... Saludos |
Autor: | juanjose [ 04 Jul 2019, 23:42 ] |
hola!me dice el mecanico que testeo el sensor con escaner y dio que esta bien...el Defender es argentino (supongo que esta de paso),,el fin de semana van a encargarse de el,asi que cualquier idea es bienvenida! |
Autor: | juanjose [ 15 Jul 2019, 23:04 ] |
Bueno...hoy escuetamente me comento el mecanico que aparentemente soluciono.Encontro los fusibles (y obviamente la fusiblera) muy sulfatados con evidencia de mojaduras pasadas...debo suponer que el Defender es excelente,pero no sumergible. |
Autor: | aerofer737 [ 03 Ago 2019, 17:19 ] |
A veces pasa que si por ejemplo, haces una primera marcha muy corta, haya una pequeña acelerada Al embragar. Tengo entendido que forma parte del comportamiento programado de la ecu. |
Autor: | carlosbeldia [ 20 Ago 2019, 22:47 ] |
Lo único que produce eso es el Switch del Clutch... |
