Fecha actual 29 Abr 2024, 10:18
Mensaje sin leer Publicado: 09 Nov 2019, 22:48
Buenas tardes a todos. Quería consultar por que hace unos días empece a tener problemas con el fusible de 20 amp del levanta cristal derecho del defender.
Si coloco el fusible pongo contacto el vidrio sube y baja perfecto todo lo que quiera.
Enciendo el motor y al ratito se quema el fusible. hay veces que aguanta un ratito mas, pero se quema.
para bajar y subir el vidrio paro el motor, pongo fusible y anda.
Desarme puerta derecha panel y no vi nada, tampoco en la manguerita de la puerta.
Si alguien le paso y sabe donde puede ser el cortocircuito seria de gran ayuda.
Muchas gracias
Fabian Imagen
Ex Defender SWC tdi rojo
Mensaje sin leer Publicado: 10 Nov 2019, 19:10
¿Se te quema el fusible al darle al botón o en cualquier momento que tengas el motor encendido sin necesidad de pulsar el botón?
Si es la segunda opción (sin pulsar el botón) estás igual que un conocido mío. En su caso el corto estaba entre el fusible y la centralita de control de las ventanas.
Eduardo Pérez
Canarias, España
Discovery 300 (96)
Mensaje sin leer Publicado: 12 Nov 2019, 20:44
Desarme todo torpedo y no vi nada raro mas que mugre en los manojos de cables. Lo que si vi es que desarme la tecla de subir el vidrio y encontre
roto una de las patitas plasticas que tienen un resortito adentro.
Cambie la tecla y dejo de cortar el fusible......pero lo veo raro que sea la unica responsable ya que el vidrio subia y bajaba con el contacto puesto sin motor en marcha.
Cosa de mandinga pero hace un dia y todavia sube y baja sin quemar el fusible.
Muchas gracias
Pd Donde esta la centralita de control de las ventanillas???????????
Fabian Imagen
