filtros td5 aceite https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=260&t=157194 |
Autor: | camposenformosa [ 09 May 2022, 11:55 ] |
Asunto: | filtros td5 aceite |
Quiero hacer una pregunta técnica. El filtro del td5 es el Mann W 713/9..... con Presión de apertura válvula de derivación (bar) 0.8 mi inquietud que sucede si se coloca el Mann w 713/19 con Presión de apertura válvula de derivación (bar) 1.00 En que varia o modifica la presión de apertura de válvula de derivación? porque estos filtros son exactos iguales solo cambia de 0.8 a 1.0 la presion Desde ya gracias por los datos |
Autor: | German Grüner [ 09 May 2022, 17:52 ] |
Asunto: | Re: filtros td5 aceite |
Hola Fabian! Yo razonaria que simplemente al taparse el filtro tarda mas en permitir que el aceite fluya bypasseando el filtro. Creo que si no pasa nada raro y cumplis los intervalos es dificil que pase... |
Autor: | camposenformosa [ 10 May 2022, 20:24 ] |
Si para mi tambien seria casi lo mismo.....pero por algo ponen esas diferencias de presiones en distintos filtros....Nunca tampoco se si cuando cambio el filtro la valvula estaba trabajando..... o quizas la valvula trabaja continuamente dejando pasar un poco de aceite siempre? |
