Fecha actual 06 May 2024, 13:45
Mensaje sin leer Publicado: 09 May 2022, 11:55
Quiero hacer una pregunta técnica.
El filtro del td5 es el Mann W 713/9..... con Presión de apertura válvula de derivación (bar) 0.8
mi inquietud
que sucede si se coloca el Mann w 713/19 con Presión de apertura válvula de derivación (bar) 1.00
En que varia o modifica la presión de apertura de válvula de derivación? porque estos filtros son exactos iguales solo cambia de 0.8 a 1.0 la presion
Desde ya gracias por los datos
Fabian Imagen
Ex Defender SWC tdi rojo
Mensaje sin leer Publicado: 09 May 2022, 17:52
Hola Fabian! Yo razonaria que simplemente al taparse el filtro tarda mas en permitir que el aceite fluya bypasseando el filtro.  Creo que si no pasa nada raro y cumplis los intervalos es dificil que pase...
Mensaje sin leer Publicado: 10 May 2022, 20:24
Si para mi tambien seria casi lo mismo.....pero por algo ponen esas diferencias de presiones en distintos filtros....Nunca tampoco se si cuando cambio el filtro la valvula estaba trabajando..... o quizas la valvula trabaja continuamente dejando pasar un poco de aceite siempre?
Fabian Imagen
