Fecha actual 25 Abr 2024, 21:28
Mensaje sin leer Publicado: 25 Jul 2012, 18:39
Ocurre que cuando no pongo en marcha mi Defender por dos dias seguidos, se agota totalmente la bateria. Si la uso a diario anda perfecto.
1.- Cambie la Bateria
2.- Cambie los carbones del burro
3.- Controle el alternador y anda perfecto
4.- hace un par de dias noto que la radio no prende, pero el problema es mas antiguo.
Qué puede estar pasando????
...... No quiero que me sigan haciendo cambiar cosas!!!!
Saludos y gracias poor las opiniones.
Robocop Imagen
Mensaje sin leer Publicado: 25 Jul 2012, 22:59
Por lo del stereo revisate los fusibles 30 y 44.
Por la descarga habria que hacerle un test de drenaje a la bateria (cuanto consume el vehiculo con todo apagado). Pareciera que hay una fuga.
Mensaje sin leer Publicado: 25 Jul 2012, 23:15
Gracias Matias, el lunes la llevo al electricista y te comento que paso con la batería. Mañana viajo a Mendoza y no me puedo ocupar del tema. Un abrazo cordial.
Robocop Imagen
Mensaje sin leer Publicado: 21 Ago 2012, 17:49
Solucionado el problema, luego de varios días se dio con la pérdida, una bocina instalada directamente a la batería estaba en corto. Por suerte sin desarmar nada.
Gracias Matias por tu aporte
saludos.
Robocop Imagen
Mensaje sin leer Publicado: 21 Ago 2012, 20:51
Robocop
Que bueno que no fue nada grave :grin: :grin:
Eduardo & Paulina
