Fecha actual 24 Abr 2024, 18:33
Mensaje sin leer Publicado: 07 Ago 2012, 06:10
Hola !
Otra vez preguntando...
Se puede meter el cambio de 6 velocidades del Defender posterior al 2007 ( motor Ford) al TD5 ? Igual cambiando la campana del embrague sería compatible...
La caja de transferencia, puentes, árboles, etc, sabeis si son compatibles con el TD5?
Si no recuerdo mal, creo que los interiores; asientos, salpicadero, instrumentos, son diferentes.
Un saludo.
Maroto.
Mensaje sin leer Publicado: 07 Ago 2012, 10:59
No facilmente por los largos y el acople de la campana, luego hay que hacerle un upgrade a la caja para aguantarse algunos picos de torque del Td5 que superan la capacidad de la MT82. Pero si no hay limites presupuestarios es seguramente posible. Quien te puede asesorar es Dave Ashcroft de Ashcroft Transmissions
Ref al tren de transmision hay algunas diferencias (ejes propulsores y palieres) pero es esencialmente lo mismo.
