Filtro combustible https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=261&t=133016 |
Autor: | rene [ 13 Ago 2012, 20:22 ] |
Asunto: | Filtro combustible |
Hola srs. Alguien sabe como cambiar el filtro de combustible del Puma, sin tener que estar cebando la bomba mediante la conexion de las mangueras al motor y bombita manual de cebado? o sòlo es mediante ese mètodo? Escuchè que servìa tambien si se llenaba el estanque del filtro con petroleo al cambiar elñ filtro, pero no se si alguien lo ha hecho. Ayuda por favor Saludos Renè |
Autor: | iTd5 [ 14 Ago 2012, 21:33 ] |
Rene, Se puede llenar de diesel el filtro antes de instalarlo lo que hace que sea menos el cebado que requiere el sistema (menos aire a desplazar), pero sin la bomba manual se suele dificultar. La causa es que la llegada de la linea a la bomba de inyeccion esta a mayor altura por lo que al desconectar el filtro se descuelga el diesel y se mete una burbuja de aire. Increible que un Serie III tenga una purga mas facil que un TDCi pero asi es... y en el Defender esta facil porque hay mas espacio, en el Mondeo es directamente para ir a levantar a Don Henry de la tumba... Cambiando algo de tema: a un propietario de Puma le dijeron en el service oficial que hace falta "conectar el vehiculo a la computadora" para primear el sistema de alimentacion de combustible cuando se cambia el filtro. Esto es una total y absoluta FALSEDAD. |
Autor: | rene [ 19 Ago 2012, 22:45 ] |
Gracias Matias, me queda clarisimo. Ahora en terminos practicos, como lo haces?, o tengo que ir al concesionario para esto? Saludos Renè |
Autor: | iTd5 [ 19 Ago 2012, 23:20 ] |
rene escribiste: en terminos practicos, como lo haces?
Desconectas el acople rapido de la linea de entrada de diesel a la bomba de inyeccion y le conectas un tramo de manguera con una bomba de mano tipo motor fuera de borda, bombeas hasta sacar todo el aire y rapidamente reconectas a la bomba. Me hice una bombita con esto: http://www.ebay.co.uk/itm/Laser-Diesel- ... 0753370140 Esta es la bomba 'oficial' (ellos la conectan de ambos lados y purgan el aire por la valvula lateral): Aca tenes marcado el punto de desconexion: |
Autor: | rene [ 27 Ago 2012, 23:16 ] |
Gracias nuevamente Matias, ya mande a pedir la famosa manguerita, cuando la tenga te cuento como me fuè. Saludos Renè |
