problemas en el filtro de aire https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=261&t=143505 |
Autor: | Robocop [ 08 Oct 2014, 22:03 ] |
Asunto: | problemas en el filtro de aire |
Tengo mi Defe 2009 que chupa agua en la caja donde va el filtro de aire los dias de lluvia o cuando me meto al agua. Tengo el Snorkel hace tiempo. No encuentro la entrada del agua. Revise mangueras y uniones. Le ha pasado a alguien? |
Autor: | Fabio Salerno [ 13 Oct 2014, 16:22 ] |
Asunto: | Re: problemas en el filtro de aire |
Esto tal vez te sirva me lo pasa E PÉREZ El snorkel del Puma no es tal, es mas bien una toma elevada para que no entre tanto polvo al filtro de aire, pero la sección del respiradero tiene una infinidad de boquetes que permiten salir el agua y a su vez que entre. El tener o no snorkel no aumenta la capacidad de vadeo en los Pumas si no se hace un trabajo intenso sellando los agujeros de la toma de aire que se encuentran al interior de ese recorrido. En efecto, puedes aumentar la profundidad de vadeo con el método de la ola, pero no te vayas a quedar parado en el medio, si no idefectiblemente tragaas agua. Si quieres ir a mas de 50 cm sin el riesgo de quedarte en el medio e inundarte, debes sellar bien la caja del filtro de aire y las mangueras de este tal como dice snipertdf. saludos |
Autor: | Robocop [ 13 Oct 2014, 18:58 ] |
Gracias, creo que algo de eso pasa |
Autor: | Eperez [ 14 Oct 2014, 08:05 ] |
Robocop, Revisa bien las salidas de agua del sistema de entrada de aire, puede ser que tengas algunas tapadas y por eso cuando llueve tragas agua. Es un problema relativamente común. Saludos |
Autor: | Robocop [ 03 Nov 2014, 23:54 ] |
Creo he resuelto el problema, en la entrada del snorkel, por detrás de la rueda delantera derecha, hay una trampa para drenaje con un agujero central y 4 periféricos, un tapón de goma en el central con una aleta que al aspirar el aire se comportaría como una valvula para los otros cuatro. No funcionaba, ... la tape con Fastix y parece que no entra mas agua. |
Autor: | Eperez [ 04 Nov 2014, 07:18 ] |
Que bien! Cual es la marca del snorkel?. El mio es Mantec y no tiene esa trampa |
Autor: | Robocop [ 04 Nov 2014, 10:15 ] |
La trampa se encuentra en el sistema de conducción del aire, no es parte del snorkel. Esta por detrás de la rueda delantera, en contacto con el cubre guardabarros interno. En mi Defe se colocaron los Fenders y ha quedado esa zona desprotegida, ademas de la falta de obturación de la membrana. |
Autor: | Eperez [ 04 Nov 2014, 15:55 ] |
Ahhh! Esa trampa si la conozco Saludos |
