Fecha actual 29 Abr 2024, 17:09
Mensaje sin leer Publicado: 05 Jun 2017, 16:36
En mi Td4 2008 tengo dos problemas
1.- tira mucho humo negro al andar (no con el arranque)
2.- en el inyector N° 1 y 3 hay transpiración de gasoil (en el lugar que va atornillado al block)
a que se puede deber?
Robocop Imagen
Mensaje sin leer Publicado: 07 Jun 2017, 11:49
Tenes anulada la EGR ?
Mensaje sin leer Publicado: 07 Jun 2017, 12:06
No está anulada. A esa Defe la compre con 140000km, la estoy dejando 0km, no le conozco el pasado.
Robocop Imagen
Mensaje sin leer Publicado: 07 Jun 2017, 12:07
Robocop
Respecto al humo negro puede deberse a varias causas que van desde la EGR mala (se debería prender la luz de testigo del motor) hasta un sensor que no está haciendo la pega (MAP-MAF)
Si mal no me equivoco hay una golilla de sello en los inyectores que suele dar problemas..Partiría por eso antes que nada.
Eduardo & Paulina
