fer4x4
Publicado: 22 Ago 2017, 14:50 |
Salgo y se prenden casi al instante, otras veces a las 30 cuadras y otras no se prenden, y siempre son las dos juntas. Conecte el nanocom y me dice Code:P: 1935 Brake switch/sensor signal, donde esta ese sensor ? este se cambia o se limpia?
Gracias por los datos que me puedan dar.
Achino
Publicado: 22 Ago 2017, 18:03 |
Pedro_LP
Publicado: 22 Ago 2017, 19:31 |
fer4x4 escribiste: Salgo y se prenden casi al instante, otras veces a las 30 cuadras y otras no se prenden, y siempre son las dos juntas. Conecte el nanocom y me dice Code:P: 1935 Brake switch/sensor signal, donde esta ese sensor ? este se cambia o se limpia?
Saludos. Vendo defe Tdi, buen mantenimiento, cero electrónica. Acepto permuta menor valor por Defe Puma en buenas condiciones, no importa el color.
fer4x4
Publicado: 22 Ago 2017, 19:35 |
Lo encontre !!!!pero tiene dos mañana me pongo a revisar como sacarlo, uno será para luz de stop ? Muchas gracias.
fer4x4
Publicado: 22 Ago 2017, 19:39 |
[quote]Vendo defe Tdi, buen mantenimiento, cero electrónica. Acepto permuta menor valor por Defe Puma en buenas condiciones, no importa el color./quote] Naa Pedrito, es un cambio mas que notable el Puma con respecto al TDI, para mi el motor ideal para el defe, nunca deja de empujar, y va 110/120 tranquilo a 2.400 rpm
Pedro_LP
Publicado: 22 Ago 2017, 20:24 |
fer4x4 escribiste: Citar: Vendo defe Tdi, buen mantenimiento, cero electrónica. Acepto permuta menor valor por Defe Puma en buenas condiciones, no importa el color./quote] Naa Pedrito, es un cambio mas que notable el Puma con respecto al TDI, para mi el motor ideal para el defe, nunca deja de empujar, y va 110/120 tranquilo a 2.400 rpm me perdí un negoción!!! Abrazo Fer!!
Achino
Publicado: 22 Ago 2017, 21:12 |
seguramente tendras uno azul y otro negro . es el azul
_________________ LAND ROVER
ROSARIO
fer4x4
Publicado: 22 Ago 2017, 21:25 |
Achino
fer4x4
Publicado: 25 Ago 2017, 10:39 |
Bueno, cambie el interruptor, exactamente el mismo comprado en la Ford Nº de repuesto 4832219 De Ford transit. !! Pero el problema sigue igual Apenas sali en 100 mts se prendio la luz y volvi. Peeeero al volver a salir como llovia muy fuerte pase por charcos importantes, la luz no se prendio mas, y haciendo memoria este problema de la luz empezó la semana pasada al salir del lavadero, no puede ser un cable o sensor en las ruedas ? Seguimos.
Pedro_LP
Publicado: 25 Ago 2017, 12:01 |
fer4x4 escribiste: Bueno, cambie el interruptor, exactamente el mismo comprado en la Ford Nº de repuesto 4832219 De Ford transit. !! Pero el problema sigue igual Apenas sali en 100 mts se prendio la luz y volvi. Peeeero al volver a salir como llovia muy fuerte pase por charcos importantes, la luz no se prendio mas, y haciendo memoria este problema de la luz empezó la semana pasada al salir del lavadero, no puede ser un cable o sensor en las ruedas ? Seguimos. Sigue en pié mi oferta!!!
fer4x4
Publicado: 26 Ago 2017, 11:35 |
Con las luces prendidas probé el ABS y funciona, cuando deje de llover si tengo ganas sigo investigando. Pedro en la semana te llamo y vamos a tomar un café y lloramos juntos !!!!! Saludos.
Pedro_LP
Publicado: 26 Ago 2017, 13:06 |
fer4x4 escribiste: Con las luces prendidas probé el ABS y funciona, cuando deje de llover si tengo ganas sigo investigando. Pedro en la semana te llamo y vamos a tomar un café y lloramos juntos !!!!! Saludos. Ni me lo digas!!! se me cagó el compresor de la Disco!!!
GabrielC
Publicado: 07 Sep 2017, 07:39 |
Fer... el otro dia reparando cableado, encontre los 2 conectores que van al eje trasero de ambos sensores de Abs, estan en la cara interna del larguero de chasis derecho, a la altura del freno de mano, bastante expuestos a piedra , salpicaduras y a la manguera del lavadero de autos, te recomiendo buscarlos, deconectarlos y limpiarlos, son cilindricos de 2 pines y adheridos al chasis con precintos.... quizas viene x ahi, total no esta de mas limpiarlos
_________________ Gabriel
fer4x4
Publicado: 07 Sep 2017, 21:30 |
Si Gabriel ya los revise, están impecables de limpios, tengo que seguir investigando, pero por ahora después de la ultima lluvia no se prendieron mas.
