Fecha actual 03 Jun 2024, 17:07
Mensaje sin leer Publicado: 29 Oct 2017, 23:22
Hola Gente buenas noches!
Pregunto para un amigo que acaba de llamarme. Tiene un defender td4 2.2 2014. Estaba guardado hace tiempo y lo arrancó hoy perfecto, le cargó gas oil y no arrancó mas. Probando probando cada 50 intentos arranca de nuevo pero al apagarlo si no lo arranca al instante nuevamente o si le saca la llave, otra vez muere. Me cuenta que ve que tiene el inmovilizador activado y los controles dejaron de andar (supongo que serán los controles de arranque... Yo tengo un tdi... :))
Creo entenderle que el Defe viene con un código? Una vez ví un td5 que traía una tarjeta. El no tiene ninguna, solo una chapita con 4 números junto al juego de llaves...
Se que no soy muy específico pero a alguno se le ocurre por dónde arrancar? Esta en Tierra del Fuego y no creo que tengamos allá nadie que pueda meterle mano o tenga la tecnología...
Gracias de antemano!!
Mensaje sin leer Publicado: 06 Nov 2017, 12:13
Buenas tardes!
Con mi mayor deconocimiento sobre puma diría que cambie las pilas de los controles y va a salir andando, los vehiculos con inmobilizador suelen desactivarlo con un codigo grabado en el control, al no tener pila no puede "transmitir" ese código y el motor no da arranque.
Espero se solucione.
Sarto.
Ex Disco 300 Tdi '94 LA LADY
486.000km de experiencia
Defender 300 Tdi '97 HAKUNA MATATA
690.000km de placer
Mensaje sin leer Publicado: 07 Nov 2017, 20:55
Hola, esa chapita con los 4 números deben ser los códigos! Saludos
Hernán
Mensaje sin leer Publicado: 10 Nov 2017, 14:08
Gracias!! según entiendo era la alarma...
Mi modelo Land Rover: Defender 110 2.4 TDCi
Mensaje sin leer Publicado: 10 Nov 2017, 17:42
La chapita con los cuarto numeros es el codigo de la llave. Suerte que lo soluciono!!
MARTÍN | Bahía Blanca
Defender 110 "Puma" '09
Ex-Defe 90 Soft Top '97
Ex-Disco V8 '93
