Fecha actual 18 Abr 2024, 23:13
Mi modelo Land Rover: defender sw 110 2009 y pick up 110 1995
Mensaje sin leer Publicado: 29 Dic 2020, 16:48
Hola rompí la quinta y sexta del Defe caja foMOco, alguien sabe donde puedo conseguir los repuestos con urgencia.
O si la caja de sexta foMOco de la Ranger nueva es compatible con la del Defe?
Mi modelo Land Rover: Defender Td4 2008
Mensaje sin leer Publicado: 29 Dic 2020, 17:14
Hola a mi me paso lo mismo, antes de desarmarla fíjate si no es problema de aceite. A una de mis defender el mecánico le puso un aceite que no correspondía, no entraba 4ta y 6ta, cambié por el que correspondía y se solucionó el problema. En la otra defender me ocurrió igual, pero era un bolillero que se rompió, conseguí casi todas las piezas en Ford, salvo una no recuerdo cual que el tornero me la fabricó mucho más sólida que la original. Por supuesto que me salió bastante cara esa rotura. Que tengas suerte.
Mensaje sin leer Publicado: 30 Dic 2020, 15:17
Hola buenas tardes, si se desgranó un bolillero de los que tienen palillos bastante gordos y se rompió la 5° y la 6° ya conseguí algunos repuestos de ranger pero hay que ver cuando la armen como queda, como te quedó tu Defe después de la reparación, quedaste conforme? te mando un saludo y gracias por tu pronta respuesta, Feliz año!!!
Mensaje sin leer Publicado: 31 Dic 2020, 00:32
El tornero me fabricó un nuevo bolillero, mucho más sólido ya que el original contenía los cilindros en un capuchón plástico. Creo que fue así. Los repuestos fueron de Ranger. La Defe quedó perfecta.
Mensaje sin leer Publicado: 07 Abr 2022, 12:53
Hola. Recien leo este posteo, si segis en la busqueda de una caja de Puma de 6ta, tengo una. Escribime por whatsaapp al 1153270550
Gabriel
